lari
Kis segítséget kérnék.
Hogyan oldható meg uccnc, vagy linuxcnc-ben, hogy egy külső impulzus hatására y tengely egy megadott pozíciót lépjen ciklikusan.
Ez egy véső ciklus lenne. A véső fejet egy aszinkron motor mozgatja frekiváltóval. A véső fejen lenne egy felső holtpont jeladó. felső holtpontnál kellene mindig új fogást venni az y tengelynek és felső holtpontban kellene befejezni is a műveletet. Ez g kódból kivitelezhető?
Robsy1
Nekem erre a "varrógép"-szerű szinkron vezérlésre van saját fejlesztésem Robsy G kódos verzióban.
Neked egy ilyesmi Robsy szinkron vezérlés megoldás kellene.
Biztos meg lehet ezt csinálni más vezérlőkre is egy kis célgép fejlesztési munkával.
A Linuxcnc-n a jeladót index jelre bekötném és a g33 y0.05 k100 , nagy menetemelkedést írtam hogy minél hamarabb lépje meg azt a 0.05 mm-t, így minden felső holtpontra lép egyet.
Szerintem működne.
o100 repeat[100]
g33 y0.03 k300
o100 endrepeat
Az még kérdés hogy az eredeti indexjel helyére hogyan tudsz gyorsan csatlakozni a számítógépen ezzel a másikkal!
Ezt még nem láttam, nagyon jó![#eljen]
lari
Szia Tibor!
Érdekes szerkezet, de én elsősorban a már meglévő rendszerben gondolkodom.
Ez az általad fejlesztett konkrét megoldás számítógép alapon működik, vagy mikrovezérlő, esetleg PLC az alapja?
lari
Szia Lajos!
Ez jó ötlet, kérdés, hogy ha az index jelre bekötök egy induktív jeladót, 100 réses helyett egy réses tárcsával, akkor működne-e a rendszer?
Robsy1
Ez a fajta Robsy szinron vezérlésem Dos alapon LPT portos PC-vel működik pl. manapság pár ezer forint értékű P4 konfiguráción.
Gondolom ez egy célgép lenne, ami szériában pl. valamilyen alkatrészbe egy retesz hornyot vésne.
Amit még meg kell oldanod, hogy a vésőfej a felső holtpont környezetében legyen megállítható/indítható egy speciális G kóddal.
A vésőfejed gondolom valami lassító áttétellel hajtott forgattyús hajtómű. Mekkor a lökethossz?
KoLa ötlete nem egészen világos nekem, van bennem pár kérdőjel a megvalósíthatóságot illetően.
lari
Igen, reteszhorony a cél.
A vésőfej egy kulisszahimbás hajtómű, mint általában a vésőfejek.
A lökethossz állítható max 120mm
Kola ötlete (szerintem) az eszterga főorsó szinkronhoz köthető linuxcncvel. Főorsó jeladót kellene a vésőfej jeladónak felrakni, és azt kellene a tengelymozgással összeszinkronizálni a g33 kóddal.
Robsy1
Értem én a menetkészítési szinkront, csak ez egy kulisszás hajtómőves dolog kacifántos aszimetrikus út/sebesség viszonyokkal. Ha az A, B, Z jeleket össze tudjátok hangolni ezen nem lineáris jel viszonyokkal, akkor működőképes lehet Linux CNC-vel is. Sok sikert hozzá, ha mégse jön össze majd visszatérünk rá, miben tudok neked segíteni.
lari
Rendben van, még úgyis csak gondolati szinten van a dolog, ha esetleg úgy alakul akkor kereslek. Köszönöm!
Vetesi75
Ötletként - idézet a kézikönyvből: "Az M66 várakozás bemenetre parancs megállítja a program futását, amíg a
kiválasztott bemeneten az elvárt bemenet meg nem történik. "
Arany János
Szeretném kicserélni az NVEM-V2 kárttyán található sorkapcsok egyikét, de nem sikerült beazonosítanom!
A rajta található feliratok sajna nem segítettek!
Ha jól sikerült leolvasnom:
HR ELEC
HR1281
-3,81
Mivel sorolva vannak, nem elég csak egyszerűen másikat beforrasztani, passzolni is kellene a többihez.
Tudja esetleg valaki, hogy milyen kellene bele?
zyz7xjwb7
Sziasztok.
Hobbi fémmefmunkáló (vas) függőleges főorsójú marógépen az y ( fel-le) mozgó aszal 6 db hgh20c lineáris görgőn mozogna . Miként lehetne a mefmunkáláshoz rögzíteni az asztalt , hogy a görgőket nehogy megroppantsam mondjuk egy csavaros rögzítéssel....
