nyiszi
Megtudja valaki mondani hogy a tekercselő huzalról a kapirgáláson kívűl hogyan lehet forrasztás miatt leszedni a lakkot?
nyiszi
A leégetés nem opció.
mex
A kalmopirines varázslat vékony huzalnál használható, de nagyon büdös,úgyhogy leszoktam róla, inkább égetem a 0.1mm huzalokat is.
Például, egy ilyennel.
onagy
Vastagabb huzaloknál 0.8 fölött az iparban forgókefés megoldást alkalmaznak, vékonyabb huzalnál lézeres megoldással távolítják el a lakkot.
O.
nyiszi
0,1mm-es huzalról van szó.
A kalmopirint kipróbáltam semmit nem csinál a füstön kívül.
Egy valamikor nagyfesz tekercseket gyártó ismerősöm azt mondta, hogy ők mindíg 100-as csiszoló papírt összehajtva fogtak az ujjaik közé és aközött húzogatták még a 0.05-ös huzalt is és mindíg jó volt a végeredmény.
Az én huzalom nagyon szívós 450 fokon még semmi baja.
De a csiszolást még kipróbálom.
Köszönöm Mindenkinek a segítséget.
Úgy mint a Litze huzalt?
Denszeszlángban felhevíteni, majd belenyomni a folyékony denszeszbe.
Litze-nél nagyon jól működött.
A válaszhoz ismerni kéne a huzalod zománcának anyagát. Vagy álltalában a huzalzománc anyagokat.
Kerestem, olvastam és ezt találtam:
https://gkwinding.com/blogs/types-of-copper-winding-wire/
Ez már nem az alkoholban oldódó sellak gyanta.
Szerintem házilag csak mechanikusan eltávolítható. Narancssárga 1000-1200 C fok) lángban izzásig hevítve roncsolódik a szigetelés, azután polírpapírral letörölhető.
bundyland
Sziasztok !
         Van itt esetleg valaki aki használt már SAKO SKI780-at rs485-ön keresztül ? Akármit próbálok mintha nem is lenne benne ilyen modul. (pedig van).
Pl: Modbus Pol tesztelheted a kommunikációt
bundyland
Igen azt teszem, csak realterm-el.
De közben rájöttem hogy a 0x (hex) jelölés kimaradt a küldendő   byte-ok elöl, ami elég nagy gond :-). Holnap megnézem.
István83
Van valakinek keresztbordásszíjakhoz olyan műszaki adata ,hogy mennyi forgató nyomatékot képes áttvinni ,vagy mennyi a max megengedett húzó erő?max fordulat,vagy kerületi sebbesség?
Előre is köszönöm!
szerintem a Powerbelt oldalán mindent megtalálsz.
üdv, Gábor [#wave]
István83
Köszi.nem voltam elég figyelmes nem néztem átt az összes adatlapot.
nyiszi
A mechanikus módszer jött be.
Ez egy használt huzal .
20 szálat kell párhuzamosan tekerni a skin hatás miatt.
Ezért alkalmasnak találtam az indukciós főzőlap tekercs anyagát ami ugyanígy sok párhuzamos szál.
És ezekszerint jó a szigetelése is. Égetni nem akartam, de a csiszolópapíros módszer jó.
