kgl
ZWCAD. AutoCAD kompatibilis, megfizethető, elérhető áron jogtiszta. Tudok nagy cégeket is, akik átálltak erre.
Úgy kell nekik. Néhány éve próbáltam, szerintem használhatatlan. Inkább a SE Drafting.
2 éve használom, igaz a fogók néha baszakodnak, ezen kívül semmi problémám vele, megelégedéssel használom, műszaki rajzokhoz tökéletes. Kaptam egy állandó licencet, nem kell évente fizetnem jóval többet. Ami a javára írható, nekem fontos, hogy .dwg formátumot tudjak menteni.
Ez nem csak CAM program?
kgl
Ezt nem tudom 100% biztosan kijelenteni, de szerintem cad-cam program. Jobban kéne tanulmányozni ehhez.
kgl
Megfizethető?
Ez kicsit túlzás. a 2.433.000 Ft-os árával nem kicsit van túlárazva.
Egy kicsit elnézted a ZWCAD 284.000.- +Áfa.
kgl
Abban nincs CAM, csak CAD. Ami cad-cam az már drága. Persze nem biztos, hogy szükség is van egy prémium verzióra.
Ha csak a fusion 360 éves előfizetés díját nézem amit minden évben ki kell fizetni, akkor ahhoz képest is túl van árazva a ZWCAD. Legalábbis az én véleményem szerint. Éppen most nézegettem a ZWCAD frissítések árait. Azok sem olcsók. Még egy nagyobb cég is meggondolja hogy kiadjon e ennyit egy szoftverért, magánembernek meg megfizethetetlen.
tsigu
Egy kis gondolat segítséget kérek.
Van egy saját kézzel épített marógépem.
Szeretnék vele LEGO darabokat készíteni alumíniumból.
Egy-két-tíz darab el is készült már vele.
A problémám onnan kezdődik, hogy mást is készítek a géppel.
Ilyenkor a "sablon" darabot leszedem az asztalról, felrakok egy másik fajta sablont, dolgozom vele pár napig, majd ismét vissza térek a LEGO sablonhoz.
A tanácsot abban kérem, Ti, miként tudjátok ugyanoda visszaállítani a munka "0" pontot, hogy ismét tökéletesen dolgozzon a gép?
Néztem ilyen-olyan tapintó érzékelőket, de amire azt mondanám, ez már jó nekem, az 700.000+ÁFA...
Köszönöm a segítségeteket!
Vetesi75
Szia! Profi környezetben erre vannak kitalálva a "nullpontos" befogórendszerek. Ez mindig valami tájolóelemet jelent az oszlopon, palettán, alap megmunkáló síkon. Gyk. a készülék, sablon mindig ugyanabban a helyzetben kerül rögzítésre, amivel elkerülhető a visszaálláskor a munkadarab bemérés. Ilyenkor célszerűen a program tartalmazza a referenciához képest az eltolásokat is - a mdb nullpont a programban jegyződik. Rendszeresen visszatérő melóknál időben kifizetődő lehet, de nem veszi figyelembe a gépgeometria "esetenkénti" megváltozását. A tájoló elemeknek nem feltétlen kell kőbe- (ill. asztaba) vésettnek lennie, amatőr viszonylatban a T-horonyhoz, asztalvéghez/oldalához ütköztetett ideiglenes segédeszközök is játszhatnak, amivel a sablon ismételt helyzete reprodukálható. Ez az eljárás mindenféleképpen feltételez egy a helyzet tekintetében megbízhatóan felvehető referenciapontot, másképp nem lesz pontos.
tsigu
Köszönöm a gondolatot.
Igen, ezt már próbáltam, hogy az asztalon egy rögzített pontot vettem fel és ahhoz illesztettem a sablont. Mach 3-ban pedig a 5-ös síkot használtam a LEGO-nak.
De még így sem volt tökéletes, valahogy mégis "elmászott" a nullpont.
Ezt találtam közben. Nem automatikus, nem is épp a legolcsóbb, de talán hosszú távon megéri a befektetés.
https://www.menet-szerszam.hu/hu/mero-es-ellenorzo-eszkoz/bemeres/haimer-3d-univerzalis-tapinto-ora-taster-vizallo-nemet-uj-tipus-12mm-rossz
Köszönöm a hozzászólásokat, Ki, miként állítja be a "0" pontot.
kgl
