gaspa
A töltőben valóban 100pF 2kV kondik vannak a földelés és a -DC kimenet felé is.Az inverter töltője az akku feszültségét figyeli és a beállított értékig tölti akkora árammal,ami rendelkezésére áll.Azért előbb kipróbálom egy kisebb trafós töltővel,kisebbre állítom a feszültségét,mint az inverteré és diódával elválasztom.Az 5-600 W-os töltéshez már elég nagy trafó kell(ami nincs),a veszteségről nem is beszélve,ezért gondoltam a kapcs.üzeműt.
Timár László
Okos és érzékeny. Van egy Samsung erősítőm, több bemenettel. Ha kikapcsolom, utána csak egy CD reset után lehet a TV kimenetre váltani. Ezért mindig be van kapcsolva. Nem volna baj, de van benne egy ventilátor, és feszt hallom. Lehúztam a csatiját. Erre kiirja, nem is indul el, hogy le van húzva a ventilátor. Na, azanyád. Beleesett a fedele áram alatt, kiment a biztije, megpatkoltam, azóta ez van.
baltech
Egy kis segítség kellene.
A sógor elhozta a félig szétszedett (Bácska?) szivattyúját hogy cseréljek benne csapágyakat és kondikat.
A csapágycserével boldogultam is, de a kondik beazonosítása nem sikerült. Az egyik meg van sérülve(a képen ez már nincs rajta, leszereltem), de a másikról is már lekopott a felirat.
Az adattáblájáról nem derül ki számomra a kondik kapacitása.
Hány mikros kondik lehetnek ezek?
Timár László
Ott van egy 32 mikrofarád írva. Az a 750W-hoz megy is, gondolom.
Olyan kérdésem van a tőlem jártasabbaktól, hogy egy bipoláris léptetőmotor adott beállításokkal tökéletesen működik, kb 2 óra használat után előbb a magasabb frekvencián jelentkezik lépéstévesztés, közben jelentkezik (az addigihoz képest) működési zaj az alacsonyabb frekvencián üzemeléskor is, de ott még pontosan teszi a dolgát. Mitől lehet ez a jelenség? A hőmérséklete ekkor kézzel bírható, kb 50Cfok.
Robsy1
Kellene pár konkrétum is, mert erre így lehetetlen válaszolni.
Pl.:
Mik a motor fő adatai?
Milyen vezérlő elektronika hajtja?
Milyen vezérlésből érkeznek a step/dir jelek?
Mekkora a max. sebesség?
Mekkora a max. gyorsulás?
Mekkora a step/mm adata a hajtásnak?
nábrok
Egy nagyon amatőr kérdésem lenne: lineáris (kör)tengelyre hogyan tudok úgy HTD3M szíjtárcsát rögzíteni, hogy még véletlenül se tudjon a tárcsa megcsúszni? Bejelölöm az imbuszcsavarok helyét, és ott azon a területen kissé ellapolom a tengelyt egy reszelővel? Vagy van jobb, szakszerűbb megoldás?
Előre is köszönöm!
sarktibsi
Én a kúpos illesztést tartom a legjobbnak kb.4-fokos kúpszög, természetesen retesszel , kicsit macerás legyártani de megoldható. De van gyári megoldás is (kúpos szorító hüvely)
nábrok
Azt elfelejtettem írni, hogy 8 mm-es a tengely átmérője, és ilyenek a tárcsák.
Ha lapos végű imbusz csavart használsz akkor lapolhatod, ha kúpos végűt, akkor fúrd meg a tengelyt. A csavarokat oldható menetrögzítővel biztosítsad.
Ha ez a megoldás mindenkinek jó - neked is biztosan az lesz   [#integet2]
A kicsi kínaiak szeretik a vezérlőkben a hővezető pasztát ki spórolni.
sarktibsi
Na ezek tényleg kicsik , fúrd meg a tengelyt a csavarok helyén , úgy szerintem jó lesz kb. 1-1.5 mm mélységben. De a tengely végét is ki lehet fúrni (tengely irányban) ha van váll a tengelyen , akkor egy M3-as bkny csavar nagy alátéttel is sokat fog.
1.8fokos, 5A bipoláris motor.
ST-PMC1 egytengelyes léptető vezérlő
Leadshine DM860E vezérlő, 800 lépéses microstep
6500Hz a legnagyobb beállított sebesség
~288 lépés/mm
Gondolod,hogy a léptetővezérlő melegszik, na legközelebb ránézek.
Rabb Ferenc megoldása a jó. Azzal egészítem ki, hogy ha kúpos végű süllyesztett imbuszos csavart nasználsz akkor éppen csak a kúp mélységig készítsd el a besüllyesztést. Ha mélyebra fúrsz akkor elrontod a hernyócsavar menetét. Erre is van megoldás de fölösleges macera.
 A legjobb a és legegyszerűbb a lapolás.  Ennek van ráadásul a legnagyobb hibatűrése. Weldon befogónak hívják ezt a megoldást az iparban.
