Jól értem, az adblock plus törlése és telepítése megoldotta? Ezt kipróbálom.
pbalazs
Nálam Firefox alatt az Adblock Ultimate bővítmény elég jól működik, nem vettem észre "szivárgást"
Köszönöm az ötleteket. Valami furcsa történt mert alighanem frissített a háttérben az adblock plus mert most ismét jól működik. ( Pedig már ott tartottam, hogy a reklámok miatt abbahagyom a netezést, ahogyan a TV-vel is tettem vagy hat éve )
emerzee_
Ezeket minimum be kell állítani:
01:200 minimum frekvencia
02:1000 maximum frekvencia
03:1,5-5 között felfutás.
04:1,5-5 között lefutás.
07:0
08:157 volt
32: Ki
39:1000 motor frekvencia
40:2
Ha jól felfutott a motoráramot monitorozni és be kell állítani. 06 paraméterbe.
Megtudná mondani valaki, hogy ez milyen főorsóba valo? Nincs behuzógomba és menet sem.
Gondolom az Aciera saját találmánya.
https://www.quality-tools.ch/en/aciera-2223/243-shank-arbor-aciera-22-23-b12.html
Svejk nek igaza van .
Sose láttam csak érdekesnek találom ....
Szerintem valami gyorsváltófej féle lehet 6 golyóval .
De akkor nagy erővel kellene szorítania a golyóknak .
Aztán lehet nagyon mellényúltam ,akkor bocsi .
Sehol nem találok egy olyan videót ahol jól lehet látni a főorsót.
Csak kíváncsiságból érdekel van jó pár darab belőle.
arv2rzzbb
Köszönöm a beállításokat. Kipróbáltam, elindul, de mielőtt kipörögne letilt a frekvenciaváktó. Ahogy néztem és számolgattam, nagyobb áramerősség kellene  neki, mint amit a frekvenciaváltó tud.
tekes
Rendszeresen használok szilikon kinyomó pisztolyt, néha jól jönne, ha nem kéne nyomni. Azért nem ipari mennyiség, de ezt a harmincezret rászánnám.
270 kg a nyomóereje, míg a 3-6-szor drágábbaknak 450-1000 kg.
Vajon elég lesz, vagy kidobott pénz?
(Sütemény tésztát nyomok vele a tepsibe, alkalmanként 10kg. Keksz.)
https://eur.vevor.com/caulking-gun-c_12292/vevor-20v-cordless-electric-caulking-gun-20oz-600ml-with-4-adjustable-speeds-p_010646746200?currency=HUF&lang=hu
kisssandor
Van egy régi orosz morse kúpos fúrógépem, mágnestalpas gépként használom. Csak egy irányban forog, de jó lenne menetvágásra is használni. Van rá vmi technika, hogy lehessen forgásirányt váltani?
kisssandor
Kézi fúrógép, kommutátoros.
Robsy1
Irányváltáshoz egy kapcsolóval felcseréled az állórész tekercs kivezetéseit a kommutátor kefékhez képest.
Lehet, hogy ez az egyszerűnek tűnő áramirány megváltoztatás kevés lesz. Könnyen körtüzes lehet a kommutátor amiatt, hogy a kefék a semleges mezőtől dupla távolságra kerülnek irányváltás után.
Komolyabb gépeken ezt a kefehíd billentésével küszöbölik ki. Az egyszerűbb gépeken, amik csak egy irányú forgásra készültek a forgórész tekercselésnél alkalmazzák a ún. kommutátor elhúzást ugyanezen okból. De ez csak egy irányú forgásirányra megfelelő és nem változtatható.
A tett halála az okoskodás, ki kell próbálni. Ha lángba borul a kommutátor és a kefék - nem nyert. Ha nem (annyira) akkor megkockáztatható a megoldás, csak gyakrabban kell kefét cserélni és a kommutátort tisztítani az égésnyomoktól.
