mex
Mi (horgaszok) altalaban ezt hasznaljuk. Ez szepen vagja a fluorocarbont is.
Koszi! Ez erdekes. A meleg penge lenne talan meg megoldas.
mex
Elektronikai oldalcsípők szinte bármelyike megbirkózik szerintem a feladattal... Nekem Piergocomi,Haupa,Knipex van használatban, meg használok noname kivitelt is, de azért a damilszálak egyiknek sem akadály. Ha sorozatgyártásról van szó, akkor kivágószerszám a megoldás, nem a csipkedés. [#kacsint]
Gamos
VDE erő-oldalcsípőfogó Knipex
20 %-kal nagyobb erőmegtakarítás a hagyományos, azonos hosszúságú oldalcsípőfogókkal szemben
rákovácsolt csuklótengellyel a nagyobb, tartós igénybevételhez
optimális minden huzaltípushoz és a zongorahúrhoz is
a vágási szög és áttétel optimális összehangolása nagy vágási teljesítményt biztosít kis erőkifejtés mellett
induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménység kb. 64 HRC
króm-vanadin nagy teljesítményű acél, kovácsolt, olajedzett
korrózióvédelem a krómozott felület által
szigetelési szabvány: IEC 60900 DIN EN 60900
Gamos
Egyet elvág, de 10-et 20-at nem.
Megint egy buta kérdés ....
Hűtő fűtő inverteres klíma . Persze lomizott ........
Nézegetem , 1, N , L kapcsai vannak a kültérinek .
L,N re adtam áramot ,az 1 en is van feszültség ,de nem csinál semmit .
A beltériből kap feszültséget , vezérlő kapcsolatot nem látok . De nem csinál semmit .
De most hogy írom beugrott , lehet a gáznyomást is érzékeli ,és mivel nincsen az a baja .
Akkor ok , megnézem van e nyomásérzékelője , elvileg simán lehet , hogy tilthasson .
Ugye van benne mágnesszelep a gázkörben a kültérin , de gőzöm sincsen hogyan vált fűtés , hűtés közt .
Nem törlöm ,tényleg írás közben gyulladt fel egy kis remény :)
kaqkk007
Inverteres klímánál  a kültéri nem indul a beltéri nélkül , az L az a kommunikáció a két egység közt.
kaqkk007
Köszönöm !
Esetleg megkerülhető ?
Távkapcsoló nincs egyikhez sem ... :(
kaqkk007
Rendben ,köszi .
Nem is igazán számítottam másra .
Hova lenne a világ ha nem kellene mindent kidobni :(
De a hűtő ventilátor , cső , csatik azok nem bírnak kifogni rajtam :)
Még egy utolsó kérdés, a motorok (kompreszor),szinkron vagy asszinkron lehet ?
Az csak kettő van ,nem vágnám szét ha nem muszáj ...
kaqkk007
A kültériben ha szerencséd van akkor asszinkron motor a venti , de a kompresszor az nagy valószínűséggel 3 fázisú 110v os
sarktibsi
Van a műhelyemben egy inverteres klíma , eddig úgy néz ki a vezérlő elektronika meghalt. Valahogy meg lehetne mókolni Pl: egy fekiváltóval , időrelével , plc-vel stb. Ara gondoltam ha megforgatom a kompresszort plusz a ventilátorokat akkor már fújja is a hideg levegőt.
kaqkk007
Ha van olyan frekiváltó ami 230v ból 3*110v ot csinál szabályozható frekvenciával akkor működhet
