Vetesi75
Szia! Erre a gépre már nem javasolnám az alsókategóriás szerszámot, mert hosszú távon csak a szívás lesz vele. Írom ezt úgy, hogy napi szinten hajtok a melóhelyen Doosan Lynx-eket és itthon hobbira használom a kínai cuccokat is.
Nem csak anyagában, hanem pontosságában (lapka idexálása) is más kategória!
Pl. kinai váltólapkás leszúrókés: A Korloy MGMN 3-as G-s lapka már igényelné a 0,08...0,1mm-es előtolást, hogy értelmes forgács keletkezzen, de ehhez a kés lapkát alátámasztó része nem eléggé szilárd. Ha megtolod, jön a lapkatörés (derékban) és viszi magával a szárat is (a törött lapka beszorulva letépi a penge részét). Eredmény 1 késszár + 1 kihasználatlan lapka + 1 selejt darab (és amennyiben a gépen nem sérült semmi, akkor olcsón megúsztad...)  Egész gyűjteményem van ilyen törött kínai leszúrókésből.
Pontosság: Ha tudsz úgy lapkát cserélni-fordítani, hogy a tűrésen belül maradsz, akkor mellőztél egy halom selejtet. Megspóroltad a ráfordított időt, anyagot, eszközöket, stb.
upe8a8c6v
Értem, akkor hiába vas-vas és szabványok, de mégsem olyan az egyik lapkatartó mint a másik.
Van esetleg olyan márka akit érdemes lenne venni és még jó de nem horror mint egyes németek?
Pl. a Korloy egész olcsó volt sok másik mellett. Vagy az AKKO tűnt még nem elborultan drágának. Ezek jók? Esetleg van más alternatíva amit ajánlanál?
Én azt sem értem, hogy aki vesz egy ilyen gépet az hogy nincs tisztában a lentebb feltett kérdésekkel?[#nemtudom]
Ajándékba kapta?
Vállalkozó..
Nem ő akar dolgozni a gépen,hanem (talán) egy hozzáértő alkalmazott.
Ő csak pénzt akar keresni a géppel, minél olcsóbb szerszámokkal.. [#wink]
Vetesi75
Majomra telik, banánra nem...
Vetesi75
Akko-s létezik olyanban is, amibe passzol az YG-s lapka. Melyik országrészben vagy? Adjak hozzá egy területi képviselőnek az elérhetőségét?
Egy tisztességes felszerszámozás, közel a gép árát elérheti. Készülj.
upe8a8c6v
Itt inkább az lett volna a kérdés, hogy kell-e a majomnak BIO prémium banán, vagy jó a Tescos sima tömeggyártott banán, azaz van-e jelentős különbség egyik - másik szerszám között.
Azért nem egyszer lát olyat az ember, hogy valami 2x többet bír, de 10x többe kerül és éppenséggel a nap végén nem biztos, hogy az jött ki jobban.
Visszatérve az eredeti kérdésemre, van olyan szerszám márka, amit tudnátok ajánlani? Ami jó ár/érték arányt képvisel?
upe8a8c6v
Köszönöm, elfogadom!
Gödöllő, Pest megye.
cw9ewd93y
Sziasztok. Érdeklődni szeretnék. Openbuild programot használok.
Elkészítem a vektort, beillesztem a webes programba, kijelölöma marni kívánt részeket, beállítom a mélységet, előtolási sebességet és generálok egy g-kódot. Mivel leginkább, 0,8-1,2es szárakkal dolgozom plexibe, így nem mondható gyorsnak a folyamat.
Ezt még a program is igencsak megnehezíti.
Ahelyett hogy egy adott területen kezdene munkálkodni és a kimarandó felületet bővítené, helyette cikázik az anyagon mindenfelé. Csippent 0,5-nyi anyagot, azután kiemeli a szárat, odébb utaztatja 100mm-t ahol ismét megteszi és indul vissza. Egy anyag kimarása nem igényelne többet 1,5 óránál, de ez a nyomorult ingázik mindenfelé és 15 órányi munkát csinál, ami hobbi szinten nem állja meg a helyét..
Kérdésem az lenne hogy hogyan lehetne ezt kiküszöbölni, mert hócipőm kivan vele hogy halomra szivat. Egyszerű a program mint a faék, pont az ilyen primitíveknek mint én való, de nem találok benne olyan opciót ahol ezt ki lehetne kapcsolni.
Ha valaki tud rá megoldást, vagy ismer olyan programot ami hasonlóan egyszerű és nem ilyen szivatós, kérem írjon nekem mert kiüldöz ez a program a világból.
Nagyon szépen köszönöm.
Petya
re7wfp0gt
Arra van valami trükk, hogy amikor a marás befejeződik, akkor szabaddá válik a munkadarab, és ha nem fogom meg kézzel, akkor beszorulhat?
Gyenge a gépem, meg nem is túl pontos. Ezért fánál 1mm-es stepdown-t használok, és van hogy már akkor leválik a munkadarab, amikor a gcode-ban van még egy kör a profilingból.
Tudom, szerezzek normális marógépet ami elbírja a nagyobb stepdown, és kalibráljak rendesen. Mindkettőn rajta vagyok, de addig is kéne valami megoldás hogy ne kelljen marás közben a munkadarabhoz nyúlkáljak.
Femeknel hagyunk osszekoteseket amiket a vegen a sorjazoval takaritunk le.
Összekötőfül, 2 oldalas ragasztó vagy alul hagyni 2-3 tized anyagot mindenhol, azt kézzel kilehet nyomni, vagy sliccerrel kivágni.
re7wfp0gt
re7wfp0gt
Elkezdtem megnézni, hogy mivel járna, ha építenék egy jobb marógépet.
Arra gondoltam, hogy ezt a linear guide-ot használnám:
https://eur.vevor.com/linear-guide-rail-c_10531/vevor-linear-guide-rail-set-sbr16-1000mm-2-pcs-39-4-in-1000-mm-sbr16-guide-rails-and-4-pcs-sbr16uu-slide-blocks-linear-rails-and-bearings-kit-for-automated-machines-diy-project-cnc-router-machines-p_010785709326
Meg ezt a tengelyt:
https://eur.vevor.com/linear-guide-rail-c_10531/rm1605-1500mm-anti-backlashed-ballscrew-bf12-bk12-stamina-cnc-axis-c7-standard-p_010231176274
Most azzal vagyok bajban, hogy kéne egy léptetőmotor.
Ha jól olvasom, akkor a tengely coupleréhez 6.35mm-es motortengely kellene.
Hirtelen egy ilyen léptetőmotort találtam:
https://hu.mouser.com/ProductDetail/SANMOTION/SM2564C60B41P?qs=Wj%2FVkw3K%252BMDiY%2FCeQqy5AQ%3D%3D
Ennek 7.5mm a tengelye. Merjem-e a couplerben a lukat átfúrni ekkorára, vagy keressek tovább? Egyáltalán hol keressek jó és olcsó léptetőmotort?
A léptetőmotornak 2.5Nm a nyomatéka. Az elég? Mekkora nyomaték kell egy ilyen tengelyhez?
