Gábor Te egy úr vagy, köszönöm, hogy időt szakítottál a levélre. Tényleg úgy néz ki hogy ez egy elég egyszerű dolog a bankomnál. De nagyon köszönöm a segítő szándékot. Remélem lesz alkalmam viszonozni...[#wave][#worship]
Orsóemelkedés 1mm, a setup letöltött H2 és végig is néztem, currenthi/low a 16 lábon ok. A négy motor közül az egyik éppen megy, a másik három pedig áll, és a három közül néha egy vagy kettő remeg, a legritkábban mind a három.
Végigolvastam néhányszor a h2-t, h1-et, mach3-at, a fórum jelentős részét az elmúlt hetekben, ami persze nem jelenti azt, hogy meg is értettem, de azért talán jelent valamit. Azért fordultam hozzátok segítségért, mert mindezek dacára elakadtam és nem találom a megoldást. Hálás lennék, ha tudnátok segíteni.
Szia
Ne keverd a kettöt ( H1 és H2 ) neked a bipol van ( H2) .
A bemenet felöl szed össze valamit vagy a tápoddal van probléma .
Hány volt a tápod és mekkora A van beállitva motoronként , a mikrosteppet vedd a legkisseb értékre azt hiszen fél lépés ( 400/fordulat ).
Ha az orsod 1mm-es akkor még az egészlépésben is 0.005mm az elvi felbontásod .Azért mert van rajta mikro step még nem azt jelenti hogy használni is kell . Vannak ésszerü határok az 1mm-t 3200felé osztani az nemtartozik ezek közé .
Ne csinálj semmit szüntesd meg a mikrosteppet ( jumper ) és szerintem menni fog .
Az 1mm-es orsoval csak 6-700mm/ percig tudsz el menni , tovább már bizonytalan a motor .( blokkolhat ) .
Jo lessz az csak kis türelem .
Ja, csak te egyszerű alakzatokat mondtál :)
Egy doboz előlapján a kivágásokra akármivel csinálod, muszály beadni a koordinátákat, akkor pedig közvetlenül Gkódba is beírhatod. (egérrel pontos koordinátákat beadni szerintem macerás)
Betűk generálására van varázsló a MACH-ben.
Persze elismerem hogy léteznek bonyolultabb feladatok amire már praktikus valami összetett programot használni.
Nekem a CIB-nél átutaláskor meg adhatod hogy milyen pénzt akarsz átutalni és átváltja, ráadásul nem is rossz árfolyamon.
A problémám az csak hogy valami 2000forint átutalási költséget mindenképpen felszámol, de ez minden banknál így van.
Én szállást foglaltam így.
Én jobban szeretem amikor van bankkártyás fizetési lehetőség. Megadod a bankkártya adatokat és költség nélkül levonja (és át is váltja) Persze ehhez van külön internetes MasterCard bankkártya, nehogy a rendes mágneskártya adatait add meg!
OTP...azt jobb kerülni, mert túl drágák.
De ha gondolod forintban átutalod nekem, én meg átküldöm ahova akarod olyan pénznemben ahogyan akarod.
Szia
Lehet .Eddig én csak felfelé töltöttem nem utaltam át rola soha ugy viszont korrekt volt mindig .
[#awink]
Ja így értem :)
Adok egy számlaszámot. Ha csak feltöltesz rá, akkor ígérem azzal sem lesz gondod soha [#circling]
Egy kis türelem kell, de azonnal:-)
Táp: toroid 24V/200VA + 25AGraetz + 33000uF
H2 áram jump: 1.76A
Mikrostep: azt olvastam, hogy nagyobb mikrostep=simább futás, imádom/nám a sima futást
"1mm orsóval 6-700mm-ig tudsz elmenni" ami azt jelenti, hogy a léptecs fordulatszáma max 6-700 lehet, hát ehhez hiányzik még egy kevés...
"a bemenet felől szed össze valamit":
-1m printerkábel
-20cm (fél)tekercsenként összesodrott motorvezetékek
-1m sima tápkábel
-Input bemeneteken egyenlőre semmi
A gépemen az elméleti legkisebb szánelmozdulásom, X0=0,44 mm/motor lépés. Kérdésem az lenne hogy tud a Mach3 szoftverem ebből technológiai azaz kerekszámú méretet létrehozni?
jv7pu3a5p
Ha van szkópod akkor mérj rá a step jelekre, nem rendellenesek-e.
Én ezzel szívtam 1 napig mire sikerült úgyahogy belőni a MACH3-at.
Ha feltételezzük, hogy az elektronika jó, és jó a kábelezésed meg tápod akkor csak az lehet.
A feladatkezelőben zárj be minden felesleges alkalmazást csak a MACH3 fusson. Aztán a MACH3 beállításaiban emeld fel a kernel frekit 60.000Hz-re. Majd lépj ki majd vissza, hogy érvénybelépjen. Hátha. Nálam bejött.
jv7pu3a5p
Sehogy, ha a hardver nem tudja.
0gbwyh99
Na , a képek :
először a motorrol , jól volna ha valaki tudna róla valami paramétereket (áram , fesz , ...)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svertel/stepper.jpg" border=0>
és a gép (nem teljes , de az elv az látszik) :
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svertel/gep_uj_1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svertel/gep_uj_2.jpg
Az első képen egy darab zárt szelvényből van az Y-híd (120mm a magassága) , még a másikon 2 darabbol van (160mm az együttes magassága) . Melyih változat a jobb ? Persze a 2 darabos az nehezebb is !
És az elképzelt áttétel :
 http://cnctar.hobbycnc.hu/Svertel/attetel1.jpg" border=0>
0gbwyh99
Hm , valamit elbactam , a második kép a gépröl :
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svertel/gep_uj_2.jpg" border=0>
