Biztos, hogy fék!
Nekem is van ilyen fénymásoló motorom, azon is fékként működik.
A tengelykapcsolónak két oldala van, bemeneti és kimeneti. Ennek meg egy bemeneti, meg egy vázhoz rögzített.
Így csak fék lehet.
sanyi84
Sziasztok, Boldog újévet! Olyan problémám van hogy egy laptopról akartam meghajtani egy step dir vezérlőt, a motor rángat és nagyon nagy a lépésvesztés. A mach 3 drivertest eredménye elszomorító, ha egy lpt kártyát beleteszek jobb eredményt érek el?
motion
Üdv.
http://www.hobbycnc.hu/Magyar.html" TARGET=_fnew>Talán ez segít.
Motion
motion
A fene. nem tette be rendesen a linket.:-((
Bal oldalt lentebb: Mach telepítési gondok--klikk--
may47wb
Köszönöm Danibá!
Még nem tudok, de rajta vagyok a dolgon.
Tehát 90mm*3.14 = 282,6mm
282.6mm/3200 lépés = 0.0883125mm
A fogazott kerék 20 és 48 fog, akkor 1/2.4 az arány
0.0883125mm/2.4 = 0.036796875mm
1mm/0.036796875mm = 27.17622081 lépés lesz 1mm
Így 282,6-ra tesz 1fordulatot a 4. tengely.
Én azt hittem, hogy a 4.tengely értékét fokba kell érteni, vagyis 360-ra tenne 1fordulatot, függetlenül az anyag átmérőjétől.
Akkor ez a számítás így jó, és elvileg ez így jól fog működni?
Üdv.
43pbwjg8s
Igen!
Csakis fék lehet az alapján amit mondasz Gyuri!
Köszönön neked is az infót Svejk!
Mellékesen Svejk:
Jutsz valamire a cuccal? De ha nem nézted még az sem baj.
sasi
 Amennyiben jól gondolom, Íjász barátunk már nemzetközi piacon
is reklámozza termékeit! Ezt a fotót valahol a neten találtam.
 [#vigyor2] [#finom]
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/ijasz--.jpg" border=0>
  http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/e/Szuper_taps.gif" border=0>
sasi
Bocsánat, nem ide szántam
     http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/e/36_2_49.gif" border=0>
Ahogy nézem, nem látom az állításomra a rengeteg cáfolatot:))) Pedig szívesen fogadtam volna.
Így, kénytelen vagyok hitt térítőnek tekinteni magam, mert eltérítettelek a hitedtől:)))
A felbontóképességet mi milliméterben számoljuk, más, más mértékegységben pl. col.
Neked erre mindenképp szükséged van.
Én, sehol nem láttam felbontás megadását fokban. De, az eredmény birtokában arra számolod át amire akarod, vagy amit a szoftvered kíván.
Természetesen, azt tudni kell, hogy ez elméleti felbontás, a szerkezet hibályai míatt ettől csak rosszabb lehet az elérhető felbontás.
Persze ez már más kérdés.
Néztem a számolásod, az is jó.
BOLDOGULJ évet!
Szia Danibá
A János szerinzem arra gondolt hogy ha egy tengelyt definiál forgatonak ( pl : A ) akkor ott fokban is meglehet adni paramétereket .A Mach ad rá lehetöséget hogy válasszon .Azt viszont nemtudom hogy a felbontásba mennyire szol bele a fok , hiszen különbözö átmérök vannak és a fok az mindig 360 egy kör .
B.U.É.K  itt is [#pias]
f35ezvjs
Az az igazság egyre jobban érdekel a tükör gravírozás reltelmei. Ha valaki ezzel kapcsolatban tud valamilyen tanulmányt vagy ismertető anyagot, kérem segítsen. Működési elv, hogyan mozog a tű amivel a kép készül milyen leütés mélysége és hogyan van szabályozva a tű leütés impulzusai.
ez teljesen ismeretlen még számomra ezért lehet bénán fogalmaztam.
Jozs
Elvileg itt van leírás, de legyél óvatos, mert a  gépem trójait jelzett, és elég furán viselkedik az oldal. Meg is szakítottam a letöltést. Pedig kár érte, úgy emléxem nagyon sok hasznos infó van rajta:
http://mastergy.fw.hu
Jozs
Igazad van és ezzel meg is mondtad, hogy a 4. készítésénél, tervezésénél (amiről itt szó volt). Tudnom kell a mm felbontását a készülő forgatómnak. Különben tévútra megyek.
Ez után már lehet számolgatni mekora átmérőn, mennyi fok 1 mm stb.
A lényeg mindig az összefüggés látás. Ezért nem írtam mértékegységjeleket, mert igy biztosan érthető bárkinek. Mert, ezt sokan olvassák nem csak a címzett.
BOLDOGULJ évet.
Igen, a Jozs által ajánlott lapon van sok infó.
Szia Danibá!
Olyan szerény vagy....#5135.:)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/buek4.gif" border=0>
