Na a mai napom az imbuszkulcs beszerzése jegyében telt el. Az OBI, Praktiker, BAUMAX: 1,5 alatt semmi.
Szerszámkereskedések: 4-be mentem el (nincs több)
-Nóniusz zárva, nyitás 5.-én.
-Kettöben nem volt és nem is igértek
-a negyedikben volt 1,27-es, de a 0,89-t csak január közepére igéri.
Na tehát, ha valaki tud rajtam a 0,89-cel segíteni az jelentkezzen. Nagyon megköszönném.
dolfi
may47wb
Segítséget szeretnék kérni 4. tengely beállításához, hogy miket és hol kell beállítani. És az áttétel kiszámítását se tudom.
Valaki tudna ebbe segíteni?
Találtam egy 3D-s grafikai szerkesztőt, de mentéskor ezeket a file formátumokat ajánlja fel. Nekem ezek kínaiak.
Ismeri valaki, valamelyiket ? Mit tudnék ezekkel kezdeni?
http://kepfeltoltes.hu/091229/EasyCapture1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
43pbwjg8s
Én azt hiszem az első három natív formátum.
A D3D .... Érdekes... Lehet hülyén hangzik de nekem a Direct 3D ugrik be. és ugye anak is a megviláágítással kapcsolatos infókat tatralmazó része.
System ? Rendszer???
a két export pedig tippem szeritn nem Ipari jellegű szoftver felé export lehetőség.
Ez nem valami Direct3D alkalmazásokhoz tartozó modellező eszköz esetleg?
Játékokhoz egyéb máshoz szoktak ilyesmivel uugy modellezni, hogy közvetlen a Direct3D programozsához jól használható adatokat tudjanak prezentálni.
SquirrelTech
A mentés mellett nincs export lehetősége?
 Leírhatnád a progi nevét. Amúgy a Collada egy szabad 3D  formátum, az x File pedig a DiretX 3D formátuma. Ezek mind 3D animációhoz való formátumok, amik tárolják a modell, textúra, és animációs adatokat.
http://www.caligari.com/Products/trueSpace/tS75/brochure/int ro.asp" TARGET=_fnew>ITT van a linkje a proginak. A leírás szerint standard kép és videó formátumokat említ, de ezeket én nem tudom kicsalogatni belőle. Valószínűleg az én tudásommal lesz a gond. 3D-s szoftvereket még sosem használtam komolyabban.
Persze. Ez 3D animációk és videók készítéséhez van. Olyasmi mint a 3DMax vagy a Maya. Ezek úgy működnek, hogy megcsinálod a modelleket, textúrázást, világítást, animációkat majd rendereled és elmented videóként. A linkelt oldalon bőséges flash tutorial van hozzá.
may47wb
Valaki?
43pbwjg8s
MOndjuk ugy semmi de semmi ismeretem nincs a szervó témában (és most nem is akarok felveni),
de a kezembe került motornál azért csak névről szeretnépm tudni, hogy melyik része micsoda.
Róla van szó:
http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/berheles/fenymasolo/FENYMASOLO_5.JPG" border=0>
Az encoder tárcsa alatti egységet nem tudom mi is.
Esetleg itt jobban látszik ez a 3.3W-os DC12V-os kis egység.
 http://cnctar.hobbycnc.hu/KisKZ/berheles/fenymasolo/FENYMASOLO_4.JPG" border=0>
Nemes János!
Már, tudsz 4 tengelyre kódot generálni???
Milyen beállításra gondolsz???
Az áttételt úgy számold, hogy a várható legnagyobb átmérő kerületén a felbontás megfelelő legyen.
Az egy fordulatra eső lépés számmal osztod a kerület hosszát. Így megkapod a felbontást.
Ha 100 mm az átmérő, (100 X 3,14) annak kerülete 314mm. Ha a motor 200 lépéses.
Akkor, 314 / 200 =1,57 mm felbontást ad.
Ha ehhez 1 / 10 áttételt használsz akkor 1,57 / 10= 0,157 mm.
Remélem jól számoltam ilyen fáradtan.
0gbwyh99
Szerintem elektromágneses fék . [#nemtudom]
43pbwjg8s
Ugye két dolog lehet, fék vagy tengelykapcsoló.
Én a képről nem tudom kivenni, de a kettő közül szerintem tudsz választani :)
