Olvasgatok itt .
Első körben két verziót látok .
Vagy nem tud valami szennyeződés miatt teljesen behúzni (oldani) a fegyverzet , vagy menetzárlatos a tekercs .
Autó  önindítók behúzó tekercsénél még létezik olyan is hogy két külön tekercs van behúzásra és benntartásra ,de az egyenáram .
A fékbetét megkopott és megnőtt a kiemelési távolság.
A mágnes nem tudja kiemelni a féklapot és folyamatosan fog.
A legtöbben be lehet állítani a kiemelési távolságot.
JZoli
Köszönöm a segítőkészséget. A távolságot állítgattuk, egy bizonyos határon belül ugyanaz a végeredmény, de nagyobb távolságnál meg olyan, mintha ott sem lenne a fék.
De akkor megpróbálom finomabban állítani a távolságot.
Érdekes, hogy milyen keveset lehet olvasnni erről a fékezési tipusról, pedig ebben a műhelyben elég sok gép van, és a zömükben ugyanez a féktipus van.
JZoli
A tisztogatás volt az első, utána a távolságállítgatás, de egyik sem hozott megoldást. Most így az jutott eszembe, hogy van valami egyenirányító kocka a motorban ami a fékvezetékben van, azt még megmérem, hogy rendben van-e.
Neked is köszönöm a segítséget.
Ha van másik fék mérd meg a jón lévő ferodor tárcsa vastagságát és a kioldott fék hézagot.
A jónak megfelelően állisd be a hézagot.
https://agisys.hu/hirek/fekes-villanymotor-a-gyakorlatban-119
Némi alapszintű magyarázat .
A trafó alkalmazására is ad magyarázatot .
JZoli
Helló! Ezt megtaláltam már én is. De ez a szerkezet nem ilyen. Gondolom a működése hasonlíthat, de ebben nincs semmilyen kilógó kar sem, meg a ventilátorlapátot fékezi.
JZoli
Ez egy olyan műhely ahol nincs senki a hétvégén. Hétfőn, vagy kedden lefényképezem.
Közben kaptam közvetlenül is tanácsokat, a jövő hét elején átvizygálom tüzetesebben is a fékszerkezetet.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Lehet ezt is láttad , de itt van magyarázat a 110 voltra is .
Végül is nem ártott nekem sem hogy kicsit utánanéztem a mondernizált dolgoknak .
https://theissdrive.com/villanymotor/egyeniranyito/
Nekem gyanús a PMG típusú fékvezérlő egyenirányító .
Ez is egy betegség ,érdekel és nehezen engedem el ezt a témát .
És gyanús hogy nagyobb feszültséggel húz be , és fél fesszel tartana bent ,ha behúzna .
Na de részemről ennyi ,majd a képek segítenek ,talán .
molnarfme
Üdv
Pár tizedes mágneshézagot állits be, igy müködnie kell, ha jő anyomcsapágy,
Ferenc
borvendeg
MAráshoz Vectric-et használok. Ez tudom hogy korlátozottan használható de a belépés egyszerű volt.
Most vettem egy esztergát is ami CNC. Ki milyen programot használ cnc esztergáláshoz? A legoptimálisabb ha a maró is ugyanezzel a programmal megy de akkor a vectricnél jobb program kellene. Egyenlőre vectric szintű eszterga program is jó lenne.
üdv.
Olyan nincs hogy nem fér be!
MasterCAM?
Én egy régi verzióval szoktam bénázni, de az induláshoz kellett a segítség.
Mesélj majd a szerzett gépről is valamelyik topicban!
Vetesi75
Semmilyet. Amíg rajz meg modell nélkül kell dolgozni, addig  semmi előnnyel nem jár a használata.
Ezek szerint ha főállásban nyomod, akkor csak egy rajzot kapsz és abból kell legyártani mindent?
De gondolom a kolléga saját maga részére vette a gépet és lesz ideje modellt készíteni az alkatrészről.
