Két, élben találkozó 6 mm vastag tejfehér habosított PVC lemezt -mint amikből a reklám vagy munkavédelmi táblák készülnek-  mivel célszerű ragasztani ami gyors, nem folyik ki, nem színez, "száraz tiszta érzés" ?
Ja, a felületek körfűrészeltek.
No még annyi hogy a ragasztás nincs különösebb erőhatásnak kitéve, gyakorlatilag csak annyi, hogy egy sík lapra fektetve ne mozduljanak el az elemek.
dch7hz36
Eladnám a képen látható rugós balancert.
Adatok a képen.
2-4 kilogrammos géphez jó.
2 méter hosszú drótkötéllel.
Ár: 8000 Ft+szállítás
Foxposton tudok feladni.
THF-ben feloldott saját fűrészporával-reszelékével.
Gyuri megelőzött . én is a tetra hidro furánt javaslom ami klasszikus PVC oldószer . A gyári tubusos ragasztók is azt tartalmazzák. Sajnos amit készen lehet kapni ( ragasztót ) az szürke mert olyan színű PVC t oldanak fel  bár rémlik hogy van átlátszó is . A THF beszerzése elvileg cégeknek megy
Van ( volt ? ) egy cég akitől spéci PVC elemeket vettem korábban . Georg Fischer  magyar képviselet .  Nekik átlátszó volt a PVC ragasztójuk
Révész Richárd
Igen . Még tegnap rákerestem a Georg Fischer  (GF)  cégre és ott ugyanezzel a színű címkével megtaláltam a javasolt ragasztót .
Köszönöm mindhármótoknak!
kieferszabo
Szeretnék a link alatt található 20mm átmérőjű elektromos éltapintót rögzíteni ER16-os patronba, van erre valami ésszerű megoldás?
Létezik ER20-as "adapter" legfeljebb 10mm átmérőjű szárral?
Az is megoldás ha van olyan ebből a típusú éltapintóból, ami 10mm átmérőjű, de bevallom én sehol nem találtam olyat. Komolyabb kivitelűekből van elérhető 10mm-es szárral, de az a B terv az ára miatt.
https://www.aliexpress.com/item/1005004056088473.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.124c4594YhIAZu&algo_pvid=fa5ec945-d067-48a1-842d-159e7ba1425f&algo_exp_id=fa5ec945-d067-48a1-842d-159e7ba1425f-10&pdp_npi=3%40dis%21HUF%213654.39%212886.92%21%21%2174.90%21%21%402102111816901848091448471d0753%2112000027881834205%21sea%21HU%210&curPageLogUid=OyXTbntoYIAn
Nincs értelmes megoldás, nem fér be. Ha valami közdarabbal megoldod akkor a túl nagy kilógás miatt pontatlan lesz. Készíts egyet magadnak, gombakkus vagy vezetékes dobozkás kivitelben.
jxg2hpe2
Segítséget szeretnék kérni, hogy lehetséges-e egy 16 méter hosszú polisztirol vágót készíteni?
Nem jól sikerült a falazásunk és ötletként felmerült, hogy lehetséges-e a falra felragasztott polisztirolt egy síkba levágni, de a leghosszabb falunk 15.5 méter.
Valakinek van ötlete és ha kivitelezhető felvenném vele a kapcsolatot.
Előre is köszönöm
2 darab párhuzamosan kifeszített, megfeszített bovden, acélsodrony, mint híd, és ezen mozgatod a vágószálat görgőkkel megvezetve. Hasonló, mint a nagy fénymásolók mechanikája, csak függőlegesen. Csak egy ötlet, a kivitezés rád vár... :-)
Először os, hol voltatok mikor falaztak? Másodszor a polisztirolt becsiszolják (van hozzá spec. csiszoló) felrakás után, az egyenetelnség eltűnik.
