Sokat használtam ilyen fajtát 50 uF /160 V-osat.
Van egy jó tulajdonsága, túlfesznél belül áthúz, de nem lesz zárlatos, önygyógyuló.
Jozs
Sziasztok !
Szerintetek mi van akkor ha egy lakás egy helyiségének konnektoraiban a radiátorhoz képest kb. 110 V AC -t mérek ? Köszi.
A konnektor védőföld és radiátor között?
Mit fúrtál fel utoljára? :)
Szomszédlány azt mondta, az ablaknál ráz a felmosórongy, azért nem mos fel. Kiröhögték, aztán én komolyan vettem és mérni kezdtem. Kiderült a régi rézcsilláron fázis volt, a födém betonvasára volt akasztva, az vitte a fűtésrendszerre tovább a fázist.
Jozs
Ja igen, bocs, természetesen a védőföld és a radiátor között. Három konnektor van abban a helyiségben, mindháromnál ugyanaz a szitu. Igazából a 110 V -ot nem értem hogyan jön ki. Olvastam hogy a PC tápja tud ilyet produkálni ha nincs rendben a földelés, de itt üresek voltak a konnektorok mikor mértem.
Apósoméknál volt hasonló szitu vagy 20 éve, amikor bekapcsoltam a termosztátot, oldott az ÉV relé.
Gyorsan meglett a hiba, mert amikor lekötöttem a keringető szivattyú tápját, a probléma megszűnt, így egyértelmű volt, hogy a szivattyú volt menetzárlatos. [#nevetes1]
mex
Nullaszakadás, de kell egy, vagy több hibás készülék is.
Inkább testzárlatos...
mex
Na sikerült hülyeséget írnom...[#falbav][#falbav][#falbav]
Jozs
Ugye jól gondolom, hogy - normális esetben - minden dugaljtól külön földelő szálnak kell mennie az elosztóig ? Tehát valószínűleg az elosztónál lehet valami (?)
Én másik radiátoroknál, csővezetéken is mérnék, ahol a legmagasabb feszültséget mérsz, annak közelében kerül fázis alá a rendszer. Áramot is mérnék.
Jozs
Nem a fázis van kint, csak a fele. Az is csak valahogy átindukálódva vagy mi, mert nem folyik számottevő áram. Más helyiségekben rendben van minden.
Nem feltetlen. Lehet csak egy megy es csillagpontban van kotve, vagy sorolva.
Ha minden fogyasztó le van kapcsolva, minden kihúzva a konnektorokból, akkor pedig fázis szivárog oda, valami nagy ellenálláson, vagy kapacitiv úton. Ha szkóppal mérnéd, lehet, hogy meglenne a 240V is :)
Én itt befejezem, mert gépész vagyok, vannak itt elektroszakik is, csak még strandolnak valahol :)
Igen, azt is akartam írni, de mégsem sikerült. [#vigyor]
Köszönöm a kiigazítást. [#eljen]
