Mérd meg mekkora a feszültség a következő ponton
az alábbiak szerint:
1: Jelenlegi állapotban:
   Ua---Va között mérni feszültséget.
2: Leválasztani az U1-et Az Y-ról.
wkbgzy80t
Eddig mindíg sarokcsiszolóval daraboltam a vasakat, most viszont alkalomszerűen le kéne vágnom kb. kétszáz darabot, ráadásul jó lenne szép 45 fokban a nagy részét hegesztéshez.
Fáj a szívem 200e forintért venni fűrészes darabolót. Viszont van egy 305x30-as tárcsás faipari csúszkás gérvágóm.
Szerintetek frekvenciaváltóval le lehet azt lassítani, hogy aztán ha csinálok hozzá egy 25,4-es furatú laphoz való adaptert akkor tudjak szépen acélt darabolgatni?
Próbálkozott valaki?
bbalazs
Mennyire kell lelassítani? Mert esetleg egy kisebb átmérőjű tárcsa kerületi sebessége is mindjárt kisebb.
Fogszám csökkentéssel is lehet operálni.
wkbgzy80t
1800 körül mennek a fémvágók
3500 körüli névleg a faipari, terhelés alatt 2800 körül írják, sosem mértem. De valóban lassabb ha terhelve van.
wkbgzy80t
A kisebb tárcsa sztem "nem ér le" én is erre gondoltam elsőként, van is kicsi acél tárcsa 30as furattal. Sajna sztem nem működik, pláne hogy 100x100 as vas is van a listán
Kefés, univerzális motor fordulatszámát frekvenciaváltóval biztosan nem lehet változtatni. Esetleg egy ilyen triakos vezérlővel.
Az viszont egy külön kérdés, hogy mit fog szólni a barkács faipari gép mechanikája a 100-as acél idomokhoz.
wkbgzy80t
Hát igen néha még a fával is szenved... Viszont az is igaz hogy ért már meglepetés, egy sima körfűrésszel sikerült elvágnom egy 30 as lemezt, kb 25 cm-nyit[#rolleyes]
,,1800 körül mennek a fémvágók"
Már amelyik.
BAIER EHS fűrészem HSS 250 mm-es tárcsával 80 n/min fordulaton megy csak.
BOSCH GWS 20-230 sarokcsiszolóm 6600 n/min fordulaton hajtja a DIATECH Diametal 230 mm-es gyémánt korongot.
Mindkettő szépen vágja a vasat.
Ha úgy van kötve ahogy írod, akkor a két tekercs (U1-X V1-Y) az L1-L2 fázisra(400V), párhuzamosan kapcsolódik egymással.
Szerintem sem ez az "eredeti" kapcsolás.
Az induláskor, -megint csak szerintem- bent kéne lenni az Uq-Vq-val jelölt két tagból álló tekercsnek(is), ami feltételezésem szerint a két oszlopon, egyenlő menetszámokkal van megosztva.
Próbáld azonosítani a két oszlopon megosztott primer tekercsek tekercselési irány szerinti kezdő és végző végeit és jelöld a rajzodon.
Az elsőnek közölt skicc trafórajzod primer köre és a másodjára mutatott között is vannak különbségek.
Most akkor, melyik a valóság?
A két mágneskapcsolót, ami a feltételezések szerint a "lágyindítást" végzi, mi kapcsolja/vezérli?
Hogyan vannak most a két mágneskapcsoló munkaérintkezői kötve a trafó primer tekercseinél?
Mi, mit, mikor és hova kapcsol/zár?
Egy szem távoli fotóból és egy trafó "skicc" rajzból...nem, vagy csak igen nehezen fog menni a távsegítség.
wkbgzy80t
Igazad van a rendes ipari gyorsacél tárcsás darabolók lassabban forognak de azok nem is jönnek szóba, nem tudok szerezni.
De jó, hogy mondod a gyémánt tárcsát, erre nem is gondoltam, azt úgy tudom abrazív tárcsa helyére találták ki mármint a 300+ mm méretűeket is (4000+ fordulat?), de azt hiszem hasonlóan is dolgozik (így képzelem). Ha abrazív, akkor marad a flex...
Ha már a gyémánt tárcsát említed...
Az elmúlt hetekben, sok  szendvicspanelt kellett darabolnom.
Kisflex, 1 mm-es vágólappal...
3-4 1 m-es vágás után lapcsere, mert...elfogyott.
Annyira hogy közben, elfogyott az otthoni vágólap készletem is...
Feltettem a kisflexre a több év óta, csak alkalmanként használt 125-ös gyémántos lapomat.
Sok tíz méter vágás után...semmi baja.
Kicsit vastagabb a vágásvonala, de azt meg pont...lesz@rom. [#vigyor2]
kaqkk007
Évek óta merülőfűrészt vídiás fémvágólapot használok , évente többszáz de lehet több ezer méter panelt is vágok .
Nem egeszseges megegetni a panelt, elobb kezd el korrodalni.
Tudom, de ide is igaz az előző, utolsó mondatának vége. [#vigyor2]
Aha !
Akkor már festékben is van , nem csak tablettában  :)
