Az sem mindig megoldás mert van amikor nem bírja a kimenet a cirka dupla terhelő áramot.
Ezt most mijé'?[#nemtudom]
Áltakában akkor szoktak ilyen "minuszos" reléket alkalmazni ha több félvezető elem van sorba kötve a kapcsolásához.
De rendszereint jól működnek a 24 V-ossal is.
Ezt most találtam.
Nem neked szól. [#law]
Ok.
Lehet elromlott az esernyő mechanikája. [#nemtudom]
Fontos az érintkezők közötti nyomóerő biztosítása a megfelelő
kontakthoz.
Az én tapasztalatom szerint nem jó megoldás a nagyobb feszültségű
relé beépítése, sokkal hamarabb kontakthibás lesz.
Ha ilyen dolgok számítanak akkor azt az elektronikát jobb elkerülni.
Egy rendesen behúzott relénél az érintkezők nyomóereje már nem nagyon változik.
Az érintkezők anyaga az igen az fontos és sokat számíthat.
Egy kicsit nézzük a müködési elvét a relének.
Kiszámolták mekkora mágneses teret kell generálni
az adott feszültség melett a tekecsnek,
hogy megbízhatóan meghuzzon (és megfelelő sebességgel) és ott is tarja az érintkezőket
X G erőhatásig (rázkódásig).
24V helyett 20V-al tápláljuk meg a tekercset.
~20% kevesebb a feszültség ezáltal gyengébb a mágneses tér.
Az asztalon mérve jó az érintkezők kontaktja.
Beépítve a gépbe mekapja azokat a + terheléseket amik az asztalon nem érik.
A gyengébb mágneses tér nem tudja biztosítani a megfelelő gyors zárást és a nyomóerőt és
változik az érintkezők közötti ellenállás.
Végeredmény érintkezők beégése.
Vagy 10 éve szívtunk egy repülőgép szimulátoron ilyen eset
miatt, azért írtam, hogy tapasztalat.
Azóta a legközelebb eső szabványos relét választjuk
és előtét ellenállás és nincs gond.
"Azóta a legközelebb eső szabványos relét választjuk
és előtét ellenállás és nincs gond."
20V-hoz a 24V közelebb esik (+20%) mint pl. a 12V (-50%), amire épp Te mondtad, hogy előtét ellenállással jó. [#papakacsint]
Szerintem Te sem erre gondoltál, hanem arra, hogy a vezérlő feszültséghez képest kisebb legközelebbi szabványos relé kellene.
Ahoz hogy 20V-ról müködjön egy relé, akkor magasabb feszültségről működő
felé kell elmenni, és még kell előtét ellenállás is?
És csoda, hogy az érdemi infó elveszlik.
nagysam
Most jutottam hozzá, megmértem a relé 21,9V-ot kap.
Épp ezért idéztem az elmélet utáni mondatodat. Nem én találtam ki, Te írtad, hogy a legközelebbi szabványos relé kell + előtétellenállás. Márpedig a 20V-hoz a 24V a legközelebbi.
De azt is írtam, hogy szerintem Te sem így gondoltad.[#wave]
nagysam
Köszönöm mindenkinek az infókat.
Jelenleg megoldódott a dolog. Egy a kártyán nem használt relé beugrott a rossz helyett.
Napok óta szívtam vele.
Egy Fanuc vezérlésű Takisawa esztergán csinálok ráncfelvarrást.
Mivel soha nem használtam sem cnc esztergát, sem Fanuc vezérlést így kicsit többet szívok vele.
Ez a relé a revolverfej forgatás szelepét kapcsolta.
A szerszám forgatás gombot megnyomva, csak a kiemelt, de nem forgatott. Látszott, hogy valami ciklust akar végrehajtani, mert csak resetre jött vissza a kiemelés.
Most megy ahogy kell.
JY sorozat 3. oldal
A 24 V-osnál a "must operate voltage" értéke 16,8 V
Ti meg azért szívtatok mert jó sz@rul lett az az elektronika megtervezve. :)
Napesetig lehetne sorolni a béna tervezéseket.
Pl. a Mitsubishi az egyik Meldas alaplapon Fanuc Reed relével kapcsolgatja a 200V-os szánkenyő szivattyút.
Cirka 3 évet bír ki egy aztán beég.
Még szerencse hogy foglalatba rakta, de már nincs több ilyen relém legközelebb ki lesz váltva.
Ja igen, még az akkus táplálású dolgoknál szoktak ilyen idétlen feszültségű reléket használni, de ott valamelyest érthető is.
A Fanucból meg simán kinézem hogy genyóságból rakott bele ilyeneket.
Amit csak lehet elbonyolít, saját alkatrészeket használ de minimum átnevezi őket.
A saját relékártyáján beforrasztja a fent említett Reed-eket.[#violent]
De ezek itt már megint csak szófecsérlések, szerintem "ugorgyunk"!
