3vv2btrhv
Erre van egy 10 000 Ft os feltöltés a széfbe[#nyes][#eplus2] rakva .
krobi
Üdv,
Ma nagyon megszólított a topic neve.
Rendeltem egy adag méretre vágott 2020 alu profilt 3D nyomtató építéshez, és mivel még nem csináltam ilyet, nem tudtam, hogy mire kell figyelni alu profiloknál.
Úgy tűnik, hogy pl a slot-ok méretére kellett volna, mert csak 5mm szélesek, nem 6mm.
1. kérdés: Jól látom, hogy a 6mm-es hornyoláshoz való T anyák sokkal gyakoribbak mint az 5mm-esek? Leginkább aliexpress-en nézegettem őket, mert bár esélyes, hogy minőségre nem lesznek olyanok, de 525 darabot kell vennem és gondoltam hátha megúszom 120 000 HUF alatt a T anya vásárlást.
2. kérdés: Ti inkább szereznétek 5mm-es T nútokat, vagy inkább 3D nyomtatnátok valami jig-et aminek a segítségével kicsiszolnátok panelfúróval a hornyokat 6mm szélesre?
sastas
Első körben, az 525 darab nútanya elég soknak hangzik, felül kéne vizsgálni azt a konstrukciót. Mármint nem tudom, hogy milyen méret, stb, de ennyi nútanya meg aluprofil árából már egy normálisabb nyomtatót lehetne rendelni.
Az aluprofilon, persze típustól függ, de nincs annyi ráhagyás, hogy .5-.5 mm-t elvegyél belőle, nem marad falvastagságod, ráadásul mire csinálsz hozzá olyan szerszámot amivel beférsz a ferde felülethez, már teljesen más kategóriába esel és akkor még ennek a megmunkálásnak a pontosságáról nem is beszéltünk...
Szóval első körben nézd meg, hogy miért kell ennyi nútanya, és hogy biztosan kell-e. Extrémebb esetben 200 darab még okés lehetne, de szerintem 100 darab körül bele kéne férjél...
2: keress 5-ös-et, vagy gyártsál laposvasból anyát.
w7p835k
Tud valaki segíteni Simens Simatic S5 95U PLC programozásában, beüzemelésében, az enyém valamiért nem indul el.
Van valakinek esetleg eladó Simens Simatic S5 95U PLC
Üdv:
Gábor
Itt megtalálod a választ a kérdésedre.
Klikk ide.. "Hogyan érinti az előre fizetős mérősöket az áremelkedés?"
Most akkor a villanynál mégsem havi keret lesz hanem éves?
Éves szinten nem lépem túl, mert nyáron kevesebb a fogyasztásom télen több.
Már vagy hat nyolc éve havonta diktálom a mérőállást.
Most akkor kezdjek nyáron többet diktálni télen meg majd kevesebbet?
Az a baj nem tudom mikor jönnek az éves leolvasát megcsinálni.
"Az a baj nem tudom mikor jönnek az éves leolvasát megcsinálni."
Számlán rajta kel legyen.
mex
Online ügyintézéssel "könyebb" lesz az életed.[#kacsint]
Telefonos havi diktálásról váltottam, elsősorban azért mert a vezetékes készülékem nyomógombjai nem valós adatokat küldtek, nem győztem javítani...
Regisztráció után intézheted a számlaügyeidet, figyelemmel kisérheted hol tartasz fogyasztásban, fel van tüntetve az éves leolvasás ideje, és ha kéred küldenek email értesítőt a diktálási időszakról is.
mex
Húha, ezt elég nehéz lehet kibogozni, nem tudom mi történt..
Javítom:
mex
Valami nem kerek..
Ezt írtam másodszorra is, de nem így jelenik meg.[#nemtudom]
3vv2btrhv
Ja-ja, persze hogy már online csinálja a párom is.
Mert ugye ilyen piszlicsáré ügyekkel én nem foglalkozom. :)
Szóval akkor ott látszik a leolvasás időpontja is... oké, köszi!
No de akkor jól értem?
Éves kvóta van, de ettől függetlenül a havi lebontásban sem léphetem túl az értéket?
