GPeti1977
A program az ingyenes?
Programozó kábelt is kell venni.
A gép manuálja sincs meg mikor még működött akkor is csak korlátosan lehetett használni ez miatt, meg régi, a "HMI" karakteres LCD német nyelven.
Lehet érdemesebb lenne egy új PLC vel felújítani.
Szerelő
Ellenőrizni kell a hajtásba bemenő tacho kört. Ha szakadt, az okozhatja az elszaladást.
Arany János
Egy ideje lépten-nyomon előkerülnek az AC szervómotorok meg vezérlők.
Egy elbénázott vásárlásból adódóan a tulajdonomba került egy motor.
És hát piszkálja a csőröm, hogy ez milyen csuda dolog lehet!?
Ha elég olcsó és garantáltan működteti a mocit, még vezérlőt is vennék hozzá!
Step-Dir-est!
Nincs konkrét felhasználás, csak kíváncsiság!!!
Milyet keressek?
Melyiket vegyem meg?
Egyik kép
Másik kép
Robika37
Sajnos az encoder egyik csatornája az optokapunál nem produkál jel változást a tárcsa forgatására.
f6hcey09y
Csuhás, a rugó nem rossz ötlet, bár most nincs nyoma, hogy lett volna ilyen benne. Viszont valóban az a probléma, amit Jani ír, a kuplung beszorult az egyik (a fogaskerék-áttétellel hajtott, vagyis a visszafelé forgó) oldalon.
f6hcey09y
Igen, és valójában pont ez a gond vele. De most már legalább értem, hogy hogy működik, és mit kell szétszedni :)
Bencze András
A motor végén un. resolver van. Olyan vezérlőt keress ami ennek a jelét fogadni tudja. Pl. Lenze 9300-9400-as jó lehet, de az nem az occsó kategória és idomítani is tudni kell.
Arany János
Köszönet a tippért!!!
Következő béna kérdés:esetleg egy resolver cserével nem lehet "becsapni" ezeket a szerkentyűket?
bwxxehkp
Az öccsém mart a gravírozó gépemmel és valószínűleg nem húzta meg rendesen a csavart, így bele feszült a maró fej.
A képen is látszódik.
Mi a teendő ebben az esetben? Próbáltam erővel kihúzni de nem sikerült.
Ha félted: Kell keresni vagy készíteni egy anyát és egy lemezdarabból egy U alakú villát. Ezt esetleg pár alátéttel kiegészítve kitolható a kúp.
Ha nem izgat akkor kétemberes valaki egy nagyobb tömegű vasdarabbal hátulról megtámasztja a patront míg te egy alu vagy bronz darab közbeiktatásával megütöd a patron peremét.
Ha könnyű lekapni a motort akkor a tengelyt satuba fogva ki lehet kocogtatni a patront. Mindegyikhez egy kis csavarlazító, és óvatos melegítés segíthet.
gaspa
Hogyan tudnék egy régebbi hirdetésemre hivatkozni,hogy ne kelljen újra beírni az egészet? Néhány tétel már el lett adva róla és árakat írnék át.
Így gondolod?
[#t200p47532#]
Adatlapod kissé hiányos.
Bencze András
A resolver helyére lehet a meghajtónak megfelelő forgásjeladót tenni. De minden esetben beállításra és gondos kiválasztásra van szükség. Legegyszerűbb és elterjedtebb hobbys meghajtók "hall"-os jeladót fogadnak, ebben az esetben ledegradálod BLDC motorrá.
