Pedig igaz! Így működött a '60-70-es években a villogó karácsonyfafüzér  [#eplus2]
Normális gyújtópatronként persze már akkor sem így...
Valaki írja már le a gyújtás folyamatát egy klasszikus fénycső előtétes, gyújtópatronos kapcsolás esetén.
Most vizsgáztatást tartasz?
Karácsonyfa fényfüzért...én is villogtattam fénycső gyújtóval. [#kacsint]
No de az se úgy kezdte, hogy...bekapcsolom, világít.
Előbb az is gondolkodott, hogy most komolyan gondolták-e, hogy neki dolgoznia kell  :)
Kezdetben rákapcsolod a hálózatot az áramkörre. A gyújtóban egy kis glimm kisülés gyullad be, ami melegíti az elektródáit ( a kis glim lámpa belsejében ) ettől a benne levő bimetál elhajlik és rövidrezárja a gyújtót. Megindul a nagyobb áram és felizzik a fénycső két fűtőszála. Közben kihűl a glimmben a bimetál és megszűnik az áram. A fojtó a megszűnő áram miatt egy nagy feszültséglökést produkál ami begyújtja a fénycsövet amit az izzó elektródák is segítenek. A begyújtott fénycső feszültségosztót alkot a fojtóval így a fénycső égési feszültsége már nem elegendő a gyújtóban a parázskisülés újbóli begyújtásához.
Semmi szándékom vizsgáztatni...
A mostanság olvasott irományokból(nem az itteni mai) arra következtetek hogy az írója nincs tisztában olyan dolgokkal, hogy mi is volt előbb...a tyúk, vagy a tojás. :(
Igen! [#eljen]
Köszönöm. [#worship]
Azon már az internet megjelenése előtt is vitatkoztak, de azóta a f@szbuk népe már szentül hiszi - sőt tudja - hogy vagy a tyúk vagy a tojás volt előbb  [#wow3]
Sőt! Mind a kettő előbb volt mint a másik. És ezért már érdemes az utcára vonulni tüntetni is [#mf2]
Természetesen a tojás, már az őshüllők is tojással szaporodtak, akkor amikor még sehol sem volt a tyúk.
Szegény dínópapa igencsak dühös lehetett az csapodár asszonykára amikor az egyik tojásból egy csirke kelt ki.
Mások ezt nevezik evolúciónak.
Más: Hogyan lehet viszonylag kulturáltan szétbarmolni egy 220-240V 9W-os E27-e foglalatú LED "villanykörtét"?
Két év szolgálat után menet közben szó nélkül kialudt, csak nagyon halványan pislákol. Egyáltalán érdemes vele foglalkozni, vagy kuka? Pontosabban veszélyes elektromos hulladék gyűjtő.
Sokan örülnének, ha két év szolgálat után dobhatnák a veszélyes elektromos hulladék gyűjtőbe a LED "villanykörtéjüket". [#kacsint]
