Tos sn 63 eszterga gépkönyve esetleg van valakinek ?
Az nn típusú vezetőcsapágy mérete érdekelne mert az enyémben kapott a csapágy , lehet van csapágyam akkor beépítem inkább :)
Kezeleszőszervekhez kellene csinálnom kis táblácskákat feliratokat.
Gondoltam maradnék a hagyományos gravírozásnál.
Egyszerű fehér alap, fekete betűkkel megfelelne.
Kitől és melyik típus ajánlott az ilyen feladatra?
Talán a konkrét gép ismeretében utána lehetne keresni, hogy vonatkozik-e erre szabvány előírás. (Betűtípus, betűméret.)
Nehéz olyat elképzelni amire ma nincs előírás.
De biztos nem ugyanaz mindegyik gépre.
Szerelő
Nincs elvárt betütípus vagy méret.
Az elvárás az, hogy egyértelmüen azonosítható legyen a
nyomógomb,kapcsoló, vagy jelzőlámpa funkciója.
Egyedül a vészstop nyomógombokra van előírás.
Szerintem a műanyag lap tipusára kiváncsi..másfajta jó lézerhez és lehet van olyan amelyk csak gravírhoz való..
Rowmark
Mi ezeket használjuk [#vigyor0]
Több rétegű műanyag lemezből van választék.
Meglepne ha PSoft vagy janko nem rendelkezne némi készlettel.
Nem okozok meglepetést...
Némi készletem valóban van belőlük. :)
Esetleg tudna valaki segíteni?
Ezt a MOTIP poliészteres gittet lehet-e hígítani egy kicsit valamivel? Gondolom ha lenne poliészter gyantám, azzal lehetne. Kicsit szeretném hígabbá tenni, hogy fecskendőből kényelmesen ki lehessen nyomni, és a kötési szilárdsága se romoljon túlságosan.
A parkettalakk hígítót próbáld meg, elég drága, kb 4eft/liter
Holnap megnézem milyen van nekem, mert ha jól emlékszem, az jó volt hasonló hígításokra, mert van többféle is ezekből a parkettalakk hígból.
Miki2
Szervusztok!
Segítséget kérek egy eleminek számító dologban.
Vásároltam egyenlőre 2 db SPLIT T8 TUBE LED lámpát.
A hagyományos 120 cm-es fénycsöveimet szeretném kicserélni a műhelyben.
Megnéztem a neten, hogy miként kell átalakítani az armatúrát,
megcsináltam egy oldali és két oldali táplálással.
Teljes katasztrófa, rövidzár mindkét esetben.
Vajon mit rontottam el egy ilyen egyszerű dolonál.
Már sokszor átnéztem a vezetékelést, -nem sok a tévedési lehetőség- minndent rendben találtam.
A "CSŐ" mindkét végén 0,12 ohm ellenálleást mérek a tüskék között.
Köszönöm a segítséget.
A LED csöveket csak egy oldalt lehet és kell megtáplálni, a másik felével rövidzárlatba viszed a hálózatot.
Rá is van írva a csövekre egyébként, hogy melyik a táp oldal.
LED fénycső bekötése
