8vn36zci
új vagyok a CNC témában, most vettem meg az első gépemet. Sajnos egy hétbe telt, mire egy működő gépet sikerült belőle csinálnom. Banggoodról vásároltam, 3018-as, 0.9 gbrl vezérlővel. Marni még nem sikerült vele. Az alábbi okok miatt.
A léptetőmotor vezérlőket azonnal cserélnem kellett, mert az egyik HR4988 kihalt kb 10mm után. Most DRV8825 van benne.
A problémáim a következők:
Y-tengely 5x +/- 10mm után 0.2mm-t téved. Hogyan tudom beállítani? Egy irányba pontos, de oda-vissza már nem.
A gép marás közben (egyelőre próbakör marószár és anyag nélkül) néha megáll, csak a marómotor forog, semmire sem reagál.
Néha egy-egy furatnál a marómotoron forgat 10x20-30 fordulatot lassan, majd folytatja a programot.
A program nem fut végig, itt-ott megakad, se kép-se hang. 5-ből egyszer végigfut a teljes folyamat probléma nélkül.
A vezérlőt frissítettem 1.1-re, a Candle 1.2.11b_x64 verzió (a többin még ennyire sem volt hajlandó végigfutni)
Illetve Győrben és környékén keresek olyan marószárat, amivel polikarbonátot tudok vágni.
Külső vágás és furatok marására kell. A géphez csak gravírtűket kaptam, mert ez volt az olcsóbb, gondolom. Mindenből az olcsóbbat kaptam vele.
Amit a gépen elvégeztem: DRV8825 0.65V-ra állítva, 1600 lépés/mm (illetve finomhangolva: most 1586, 1570, 1570-en van) - tolómérővel méregettem vagy 50 alkalommal.
Gagyi 4A tápegységet cseréltem normál 4A-re. A gagyi nem tudott 1.5A-t sem.
Vezérlő firmware frissítése 1.1-re, amint fent írtam.
Mindent lezsíroztam K2K-20 zsírral.
Mi lehet a fent említett problémák oka? Kinek milyen tapasztalata van ezekkel a gépekkel?
Hol tudok Győrben és környékén marószárat vásárolni?
Köszönöm előre is a segítséget!
Nulladik kérdés: század mm felbontású mérőórád van?
Először is, ezt ugye fa gravírozásra ajánlják, nem marásra.
Ez adódik a szerkezeti megoldásából.
Mielőtt bármit akarsz vele csinálni, rendbe kell tenni a mechanikát. A pontatlanság a kottyanó menetes orsó, annak anyája és egyéb lötyögésekből jön össze.
A motor általában lelépi amire utasítást kap, feltéve, hogy jól van beállítva a vezérlője.
Zsirozni nem kéne, csak megragad tőle, inkább műszerolaj.
Motor nélkül ellenőrizd, hogy egyenletes erővel, könnyedén forognak-e az orsók, nem szorul-e valamelyik részen.
A maró szára nem tudom mire jó, de max. 2 mm-es egyélű ujjmaróval talán tudsz kaparászni műanyagon.
ajánlom a következő üzletet Győrben: menet-szerszám webshop
8vn36zci
Köszönöm, jó ötlet az óra.
Valahol kallódik 2 is. Eddig digitális tolómérővel próbálkoztam.
8vn36zci
Kipróbálom az olajozást. Van esetleg speciális olaj, amit erre találtak ki? Vagy jó lesz a műszerolaj?
Minden könnyen forog, nem akadozik. Ha megvárom, míg befejezi a műveletet, akkor nem gond az 5x oda-vissza 10mm. Ha csak ráküldöm, majd megállás nélkül végrehajtja, akkor van probléma.
Nagyobb gondom viszont a program végrehajtásával van. Egyszerűen 5-ből 1-szer csinálja végig és nem tudom, hogy mikor fogja és mikor nem. Vélenlenszerűen "kiakad".
Triviálisnak tűnhet, de a számítógépen kapcsolj ki minden olyat ami felesleges amikor marni akarsz. Nem feltétlen programokról van szó (bár az is okozhat meglepetést), de pl. a képernyő védőtől lefagyhat a gép.
VighLajos
A múlt héten érkezett meg:
GRBL1.1 vezérlő
Két részből áll. Bele lehet dugni DC-kártyát, és akkor arról dolgozik.
Még nem volt időm átszerelni, lakásfelújítás: fürdőszoba, WC.
Erre nem figyeltem. Amit a Banggoog-on láttam 3018-as gépet az mind PC-ről volt hajtva nem közvetlenül.
VighLajos
Bocs, SD kártyát akartam írni.
[#worship]
Igaz nem cnc, de tudna valaki ajánlani íves égetett tégla beszerzésre linket, búbos kemencét szeretnénk építeni!de valahogy nem találok célba!
Szerintem nem is fogsz. Belső sarkát lecsapod, körberakod, a végén a tapasztással kiegyenlíted a "sarkokat". Arra figyelj a belső tapasztás nem lehet több 2cm agyagnál, mert az még nem fog lerepedni használatkor.
A régi mesterek lehet hogy azért égettek íves kistéglákat, hogy ezt megelőzzék!amit írsz!
Használj egyenes téglát és görbe agyagot. A cél elérése a fontos, nem az oda vezető út [#vigyor2]
Most hogy így visszagondolok! nagyon össze voltak rakva!
A tapasztás 5-10mm volt, szemre'.
