Én most értem a számolás végére, és nekem megközelítőleg 0.3s jött ki. Pontosabban 9/(10*PI). Nem tudom valamit rosszul váltottam e át vagy sem, ha valaki ellenőrizné még az eredményt jó lenne.
Magyarán ez a léptetőmotor mindenféle terhelés nélkül ideális esetben és ha tartani tudná az 1Nm nyomatékát 0.3 s alatt érné el az 1000 fordulat / perc értéket. Mindjárt ideírom a képleteket is, lehet valamit nem jól számoltam.
A képletek, ami alapján számoltam
t=w*O/M, ahol
t  idő s-ban
w  szögsebesség rad-ban
O  tehetetlenségi nyomaték kgm2-ben
a kiindulási dimenziókat átváltottam ezeknek megfelelően, a következőket használva
1 g = 10E-3 kg
1 rad = 60/2*PI rpm (rpm=fordulat/perc)
ha hiba van benne segítsetek ki.
"1 rad = 60/2*PI rpm (rpm=fordulat/perc)"???
Alma és körte?:)
A képletetd jó.
Egyébként én is elrontottam a gyors válaszomat,
mert 2*pi-vel még szorozni kell, tehát a helyes
válasz: T=0.0005*2*pi=0.001*pi=~3.14 ms.
Egyébként megjegyezném, hogy a képleted igen
durva közelítés ebben az esetben, mert a
szöggyorsulás igazából a szögsebesség
idős szerinti deriváltja, és ha csak egy picit
ingadozik a nyomaték (már pedig a valóságban
egy step motornál nem kicsit változik,
akkor az egész képlet nem igaz.
2PI rad/s = 60 rpm, bocsánat, de akkor sem látom, hogy egyezne az eredményünk, az a pár ms nekem kicsit kevésnek tűnik, a századmásodperc 1/3-a körüli érték, az olyan lenne, mint a villám. Az én eredményem az 300 ms, 100-szor több.
300gcm2 = 3*10E2 * 10E-7 kgm2, ha jól váltottam át
átnéztem megint a papíron, ahol levezettem, csak annyi jön ki, mint előbb.
Hogyne, nagyon ideálisnak vettem, amúgy szegény motor valójában a gyári táblázata szerint 500-as percenkénti fordulatnál már csak a 40%-át tudja, 1000-nél meg vagy 8-10%-át, magyarán a kijött eredményt még meg lehet szorozni vagy 3-4 -gyel is. Úgy meg 1s körül jön ki, az meg mintha túl kevésnek tűnne.
T=2*pi*1000/60*0.3*0.0001=pi*0.001=~3.14 ms
Na végre megtanultam egyenletet rendezni, a 2PI/60 helyett elnéztem és 60/(2PI) -vel szoroztam, így már jobban hangzik, akkor ez a léptető motor integrálást most nem végezve, kb. 15 ms alatt el tudja érni az 1000-es percenkénti fordulatot. Egy szervó gondolom ettől még fürgébb, nem véletlenül használják, azokat is a nagyon nagy dinamika igényű pozicionálási feladatokra. Ha most ezt a léptetőmotort megterheljük, akkor gondolom egy könnyű járású nem nagy terhelésű gép esetén ennek az ideális értékének az 1/3 értékét talán tudja, ami a gyorsulást illeti. A DC szervós topicban volt is ezekről szó, ez a számolás is tanulságos volt. Már aki megérti persze.
Tekercs indukció miatt, nem tud ilyen gyorsan kialakulni az ehhez szükséges áram.
Az én motoromban 3ms szükséges ehhez.
Emil a cuccal ment, azért azt írd meg hogy tudtad-e a grafikát valamire hasznáni.
András
És ezt honnan tudod, a Mach-hal van beállítva hogy annyi idő alatt gyorsuljon fel ?
Bicska
Sziasztok! Valaki ki tudna okítani, illetve ajánlani valami anyagot a szerszámbefogók kúposságáról? Hogy honnan tudom megállapítani szemre (ha nincs mögöttem 20 év tapasztalat), hogy MK3..stb...?! Köszönöm!
És a motor üresen fog pörögni?
Mert annak az 1 Nm-nek gondolom azért a jelentős hányadát munkára szeretnéd fogni..
Számolj úgy, hogy a közkedvelt méretű és tömegű hobby mechanikák 6000 mm/percre kb. 100 ms alatt gyorsulnak fel egyszerűbb szervoval.
Ok! Köszönöm, holnap kipróbálom.
