Igen, jól érted.
Természetesen jobb az oszcillátoros megoldás, de ez egyszerűbb.
Főleg hogy ingyen van nekem :)
pa0n9mw
Üdv
Igy van, ez is egy megoldás.
Én egy PIC analóg komparátorját használtam fel ilyen módon.
A soros ellenáláson eső feszt hasolitja össze a referenciával, és kapcsolgatja ki-be a tápfeszt.
végyé
Ez úgymond önbeálló kapcsolás.
Akárcsak Varsányit olvasnám...:))
Hihetetlenül jól meg tudod magyarázni a
saját sületlenségedet, és ami tetézi a bajt,
mindezt nagyképűen teszed.
"Természetesen lesz egy jellemző frekvencia
amin működik"
Akkor meg mi a sz@rt rizsázol itt???
Van oszcillátor a rendszerben vagy nincs?
Üdv Tbor
Valoszinü valami félre értésröl van szo .
Vissza olvasva a 4608 as irásodat ugytünt mintha az IC belsö felépitésére gondoltál volna , és a Keri erre reagált hogy az IC-ben nincs oszcillátor de a teljes rendszerben Ö is irja hogy van .
Zoltán
Köszi, kár ezen vesződni többet, értem én...:) Főleg
úgy, hogy Keri még meg sem született, amikor
már ilyen jellegű áramkörökön gyakoroltam.
Maradjunk abban, maga az IC egy
áramvisszacsatolt oszcillátor alap
kapcsolás technikára épül, és ha motort "érez",
működése során oszcillál, így hozza létre a
pwm jeleket.
Örülök, hogy ennyi idő után végre sikerült elmagyaráznom neked ;-)
És ne köszönd meg. Nem probléma hogy belekötöttél, egy más emberrel folytatott beszélgetés, kiragadott mondatába és azt boncolgatva lehülyézel. Már megszoktam tőled.
És igen. Nagyképű vagyok...akár csak te. Bár az egoizmusomnak jobban hízeleg, hogy Varsányihoz hasonlítottál.
Kerregni azt tudsz, az is valami:)))
Egy kis ábrázolás. Amennyiben mikrokontrollerrel érzékeljük a beállított áram értékének elérését, és azt a lehető leggyorsabban Int0 megszakításból kapcsoljuk ki, akkor az észrevételtől 5us késlekedéssel számolva az alább ábrán látható az e miatti túláram értéke, a többi kiinduló adat a képen látható és a képletek is.
http://belaworld.extra.hu/step_calc/amper_error.jpg" border=0>
pa0n9mw
Urak
Miért kell megint egymást cseszegetni.
Annélkül is el lehet mondani hogy esetleg valaki sületlenséget mond.
Aztán vagy egyetért vele vagy nem.
Mint a gyerekek a dedóban.........
végyé
Sziasztok.
Olyan jellegü kérdésem lenne, hogy hogyan tudok a fórumba képet feltölteni?
Illetve hova kell feltölteni, hogy a (kép)re kattintva megjelenjen?
Kicsa
INA gyártmányú lineáris csapágynak szeretnék házat csinálni. Belső átmérője 12 mm adatlap szerint,tehát 12es tengelyre megy rá. Hiába húzom rá,radiális irányban van egy kis játéka. a Külső átmérője 19 mm. Az volna a kérdésem hogy ezeket szereléskor bele kell préselni a házba és kicsit 1összemegy ilyenkor'? Ha igen akkor megkorára csináljam neki a házban lévő lyukat?
Köszönöm szépen
Üdv Kicsa
279nwbpsa
Én a 30-as "bepréselhető" csapágyaknál,ha jól emlékezem 0,03mm-el szűkebb furatot készítettem,mint a csapágykülső.Így lett jó csak.
Nincsen valami adatlap a csapágyhoz?Abban benne kéne legyen a helyes illesztés értéke.
Révész Richárd
Na ezzel én is szivtam,majdnem visszavittem a boldba hogy rossz.Illeszd úgy mint egy hagyományos csapágyat és jó lessz.
Én elk...tam egyet mire rájöttem.
279nwbpsa
Bár tul. képpen más gyártmányú,de azonos méretű csapágy illesztési adata is jó lehet.
Az biztos,hogy minimum 0,01-0,02mm-el Te is szűkebb furatot kell,hogy csinálj.
