Hopsz, a kép meg lemaradt az előbb. :(
Uraim, köszönöm a véleményeket, és hogy időt szakítottatok a problémára. [#worship][#wave]
A vezeték alu mivolta meglepetés volt...
Szerencsére levágás, blankolás után is bőven odaér ahova kell.
Az összes alut újrakötöttem, a soroló sineket fényesre dörzsiztem, a megégett kismegszakítót kicseréltem, minden csavart meghúztam.
Egy-két éven belül tervben van a hálózatbővítés esetleg a napelem is.
Akkor úgyis szabványosítani kell, addig bízom benne, hogy kibírja a jelenlegi formában.
Nem lehet hogy szimpla hűtés? Nem engedi felforrósodni a tengelyt, és ezzel védi a csapágyakat.
Nem lehet hidrodinamikus kuplung? Voithnál láttam hasonlót, csak kicsivel nagyobb méretben.
Első tippem nekem is ez volt, de kuplungnak kell lenni, mert kikapcsolt állapotban állítólag szabadon forog a behajtótengely.
160  1/perces fordulatszámon? [#nemtudom]
No meg slip sem nagyon lehet hiszen a fordulatérzékelő tachodinamo a motor végén van.
A gép típusa egyébként: LEMO, Viskosystem, VS-018.
Kiderült nem 60-as évekbeli mert a motor '74 gyártású.
De sajnos semmi okosat nem találtam róla.
Kristály Árpád
Segítséget kérnék!
Varstoj 1600 fix munkakábeles Co hegesztő kapcsolási rajzot keresek...
A munkakábel bekötése is elég lehet...
Üdv.: Árpád[#worship][#worship][#worship]
Valami hasonlót találtam
Kristály Árpád
Oké!
KÖSZÖNÖM!
De valami nem jó, mert a mágnesszelep állandóra van kötve????
Az csak a látszat )
A trafót is a pisztolygomb indítja .
J-Steel
Abban az időben amikor ez a gép készült, nem volt frekiváltó.
Ha induláskor a csőben lévő anyag nem elég folyós, és megküldjük a motort hálózati 50Hz-cel sok nemvárt dolog történhet.
A) Leég a motor
B) Eltöri az extruder tengelyét
A kuplunggal tudom elképzelni hogy az induláskor a fordulatszámot felfuttassa, amit ma egy frekiváltó megtesz.
Nálunk a munkahelyen poliuretán extrudert használnak. Az indulás nagyon nehézkes. Ha pedig már beindult, alig van mit csinálni.
J-Steel
Induláskor lehet nincs akkora nyomatéka a motornak, hogy az extrudert töltve megforgassa. Ezért beindítják a motort üresen. Ilyenkor nemcsak sebessége hanem tehetetlenségi nyomatéka is lesz amit egy kuplunggal rá lehet engedni az extruder tengelyére.
 Hogy miért akar valaki töltve egy extrudert elindítani? Vannak fura emberek.
