Köszi a linkeket [#worship]
Sajna ha jól látom, egyikből sincs 10-es vezetékhez való, illetve a sarukat nem tudom megpréselni, max csak eszterga tokmánnyal :)
Ha kell küldök neked présfogót kölcsönbe.
De a Morek-nek van ónozott alu toldója (cikkszáma: MAH1035E10) . Szerintem jó lesz. Imbusz csavarral lehet meghúzni. Remélem jövőhéten rendelek belőle tudok belőle adni, ha megfelel.
Köszönöm a felajánlást[#worship]
Rákereste ma cikkszámra, ez miben más, mint egy sima csoki? Ezeket nem kell utánhúzni?
Szia Jani,
így első pillantásra szó sincs itt alu meg réz elektrokémiai korróziójáról.
A zümmögés ill. az égés nyomok az alu vezetéken a rossz érintkezés miatt keletkeztek.
Sajnos az alu (a rézvezetékest is) vezetékes rendszereket bizonyos időszakonként újra kell(ene) húzni, persze csak érzéssel, mert túl nagy nyomás hatására folyni kezd és újra lazul a kötés.
üdv, Gábor
GPeti1977
Hogyan tudom helyesen összeszerelni a kúpos tengelyt?
A retesz körül kenyjem be rugalmas ragasztóval vagy előtte melegítsem fel és úgy helyezzem fel?
Szerintem azért tört el mert elfordult a lendkerék így beleütődött a retesz az alu alkatrészbe, ráadásul dupla igénybevétel is van (át lett alakítva) mert a generátort önindítő motor üzemmódban is működik.
robicnc
Az alu hőtágulását leköveti ezért előnyösebb a csavaros kontaktnál. 3-4 megoldás van. Mindenki másra esküszik.
Utánam Gábor megválaszolt mindent. Nemigazán tudok olyan dolgot tudok amit nem kell karbantartani. Sokkal jobb lenne egy préseléses toldás "Cupal" toldóval.
Amit ajánlottam ónozott alu. Gyakorlatban nem láttam , hogy ette volna a rezet. Aluhoz meg egyértelműen jó.
Van itt olyan fórumtársunk aki tudja, hogy totál kivesézem az ilyen témát, most is hasonló cipőben járok de csak ilyen toldóval tudom megoldani. Ezért ajánlottam fel.
Ismerem ezeket a termékeket. Gyakorlati tapasztalatom, hogy 4-es madzag felett nem használom alura. Nagyon nehéz szétszedni amikor összeolvad és rövid a vezeték.
De a körülmények és szájízek mindenkinek más. Konzervatív vagyok legyen hegesztve , préselve, csavarozva.
Most megint visszaolvastam [#1640@vjanos] postját.
[#t200p44834#]
Sehol nem írta, hogy a 10 mm2-es alu vezeték újrablankolva ne érne oda a kicserélt új kisautomatához.
Áramszolgáltatói közreműködés nélkül, nem megvalósítható a vezeték alu-ról rézre cseréje, ezért...
Ha odaér, én újra blankolnám és mindenféle varázs baszkütyű nélkül újrakötném a 10-es alut.
A...
IdézNemigazán tudok olyan dolgot tudok amit nem kell karbantartani.
...mondatoddal egyetértek.
Mint ahogy János is írta, sarkítva...
Idézpár évente meg kell nézni a csavarokat
kötéseket.
Még egy valami...
Sorolósínes szerelésnél, gyakori, jellemző hiba, hogy a villanyász kihagy egy-két lyukat/csavart a meghúzásból, mikor a sínt a helyére teszi.
Lehet, hogy itt is csak erről volt szó...húsz évvel ezelőtt.
4pc9h7p9b
Az "arbor press" -nek mi a magyar neve? Google képekre keresve sok találat jön.
Réz sorolósin és alu vezeték egy lyukban, az sosem lesz tökéletes.
Ha magadnak csinálod, a következőket érdemes szem előtt tartani:
Az alumínium hidegfolyásra hajlamos, ezért kisebb csavarnyomással, nagyobb felületen érintkeztetve lehet csak tartósan jó a kötés. Vagyis főleg a kengyeles csatlakozású eszközökbe lehet tartós a kötés, ahol közvetlenül a csavarvég szorítja, ott meg inkább tegyék az alu vezeték végére ónozott érvéghüvelyt.
Az alu a rézzel, nedvesség hatására galvánkorrodál. Ezen is segít az alumínium vezetékre húzott ónozott érvéghüvely. A kontaktpaszta is megakadályozza a galvánkorróziót.
Látszik a fotódon, hogy még a réz is zöldül már, mert nedvességet kapott.
Párszor javítottam már, hogy a levegőből kondenzálódott nedvesség, a sorolósin műanyag szigetelésében összegyűlik és zárlatot, égést okoz. Régi, jól szellőző helyen nincs ilyen probléma, de a mai, zárt készülékdobozokon belül megesik.
IdézRéz sorolósin és alu vezeték egy lyukban, az sosem lesz tökéletes.
Ez teljesen igaz, de...
János fotóját nézve, a sorolósín villája a csavarfej alatt van, az alu vezeték meg, az alatta levő kengyeles csatlakozóban.
Ez esetben...
A réz sorolósín zöldülését/oxidációját, én inkább a laza kötés miatt fellépő hőnek, illetve a műanyagtest szenesedésekor felszabaduló égéstermékek hatásának tulajdonítanám, mint a nedvességnek.
A képen -illetve a sorolósín villáján- az is látszik, hogy bizony "emberesen" meg voltak azok a csavarok húzva.
Ebből pedig következtethető a kengyellel szorított alu vezeték hidegfolyása, ami a kötés lazulásához vezethetett.
Sokat látott fórumtársaktól kérdezném mi lehet és pontosan hogy is működik az alábbi képen látható 60-as évekbeli  extruder gépen a pirossal bekarikázott kuplung szerűség?
Elmondás alapján a látható ház áll, alul van egy kifolyócső, felül pedig két befolyócső úgy 6-os átlátszó csőből. Egy kis olajszivattyú keringeti benne az olajat. Plusz tartály vagy egyéb szerelvény nincs az olajkörben.
A meghajtást egy 2 kW-os motor szolgáltatja egy 1:12,5-ös áttételen keresztül, ezután következik ez a számomra "fekete doboz".
