Miert jo a dragabb gazt hasznalni, amivel meg a vegeredmeny is rosszabb?
GPeti1977
Kúpos tengely ékkel, az ék sem mindegy hogy milyen szögben áll a 4  csavarhoz képest a gyújtás jeladó miatt.
Gondolom ék helyett reteszt értesz??
Meg lehet úgy is csinálni, mert a reteszhornyot oda vésed, ahova kell, de meg lehet csinálni két részből is , úgy hogy a reteszes részen legyen és forogjon el a tengelykapcsolat 4 furata, amit szorítóbilinccsel bárhova állíthatsz, és még a hosszát is állíthatod.
Sok különbség árban nincs a corgon és az argon közt, szerkezeti acélra a corgont használom, mivel jobb mint a CO2.
Miért is lesz rosszabb a végeredmény?
Tudtommal minel nagyobb az Argon tartalom, annal kisebb a penetracio.
Nem egyszerű, de nem is megoldhatatlan... A viszonylagos egyszerűségénél fogva még csak el sem kell ennyire bonyolítani.
csakyt
Nekem eddig a végeredmény nem volt rosszabb. Sőt. Több féle anyagot megtudtam hegeszteni vele. Az a baj, hogy nem tudom milyen huzal volt benne. Ezért kérdezem, hogy milyent érdemes venni hozzá.
Ez meglepő, ismeretlen hozaganyaggal többféle anyagot is sikerült hegeszteni? Ez fura.
csakyt
Miért lenne az fura, hogy szebb forrasztásokat lehetett az argonnal csinálni, több féle anyaggal, mint amikor még csak  co-val hegesztettem. Ebben, mi a fura?
Arany János
Csak költői kérdés, légyszi ne vedd sértésnek!
Forrasztottál vagy hegesztettél?
Nem kötözködés, de ég és föld!!!
csakyt
Bocsánat. teljesen igazad van. Hegesztettem. Talán a forrasztás azért jött ki belőlem, mert elektroműszerész vagyok.
Ma hallottam valami zümmögést az előszobából.
Szerencsére.
Nem bogár volt, hanem a villanyórától az elosztódobozba bejövő 10mm2-es alu vezeték a kismegszakító csavaros kötésében.
Gyorsan végig is néztem a hasonló helyeket, utána húztam minden csavart, ez az egy volt csak csúnya.
Meglepődtem, hogy alu a fővezeték, minden más réz, 20 éves a ház...
Mi a bevált megoldás a bekötésre, van erre valami cél alkatrész?
Vagy szokjam a gondolatot, hogy pár évente meg kell nézni a csavarokat?
sanka74
Sziasztok. Nixie óra építésében, alkatrészek beszerzésében kérnék egy kis segítséget. Szeretnék építeni egyet az egyik ismerősömnek.... Köszönöm.
Îrd meg privátba, hogy mit szeretnél. Vannak kész paneljaim is.
