horcsab
Kösz, pénteken kipróbálom!
Béni
sastas
Az a helyzet, hogy ilyet valszeg nem fogsz találni. Vagy keress olyat ami 4-es és 2-es falú, azt kimarod 5-re ha nem túl sok kell, vagy marad amit ajánlottak, a 6-os és a közdarab. A legtöbb ilyen U profil üvegbeszorításra használatos, abból pedig úgy tudom van 3-4-6 os méret.
MoparMan
megtennéd, hogy veszed a fáradságot, hogy használod a link beillesztés gombot?
segítség lenne a többieknek [#kacsint]
JZoli
Sziasztok.Gondoltam, egy kérdés erejéig én is zavarnám a fórumtagokat. Sikerült szereznem egy lemezvágógépet elfogadható áron. Annyit tudok csak róla, hogy egy táblán GÉFI-Győr felirat van rajta. Előrebocsájtanám, hogy a gép rendesen működik.
A vágandó lemez méretét hátul egy kiálló nyúlványon lévő tekerővel lehet beállítani, ami egy menetes orsót hajt. Arra gondoltam a CNC-k nyomán, hogy jó lenne megoldani, hogy egy (szervó- vagy léptetőmotorral) meg lehetne hajtani ezt a tengelyt, esetleg valamilyen útadó, vagy léptetőmotor lépésszámlálásával meg lehetne oldani elektronika segítségével ezt a beállítást. Valami processzoros dolog kellene, hogy eltárolható legyen az állá, illetve a méret, ahol a gép éppen áll, és ne kelljen minden bekapcsolás után nullázni, vagy végállásba vinni a mélységállítást.
Bencze András
Használj abs enkóderes rendszert az tartja a poziciót.
István83
Írtam nekik.
Timár László
https://glossywood.hu/product-category/alukeretes-ajtok/alukeret-profilok/
Próbálom. Így kell? Gépész vagyok, és kocaszámítógépes. De járni is megtanultam, meg köszönni is, miután megmondták, hogy kell.
MoparMan
Pont így [#kacsint]
Gondoltam láttad már sokszor, hogy másoknak is megy. Nekem az a fura igazán, hogy nem zavar az a sok gomb és nem is érdekel, hogy mit csinál [#vigyor]
Naív kérdés egy informatikai lámától. [#wow3] Adva van egy kínai forgatható IP kamera. Kb. ilyen.
"Normálisan" tökéletesen működik. A kérdésem, hogy lehet-e közvetlenül (router nélkül) használni egy mobil telefonnal vagy tablettel? Azaz ha kiviszem "terepre" és pl. egy powerbank-kel megtáplálom, lehetséges-e egy mobilon vagy tableten nézni a kamera képet?
2vkx6unz
Nincs meg valakinek a Qeds-5886 encoder vagy QEDS-9587 enkóder fej adatlapja?
Nem találom sehol sem a neten.
Küllemre olyan mint HEDS enkóderek, csak az nem biztos, hogy az optikai érzékelők elhelyezése azonos. Ehhez kellene nekem infó.
Elég vegyes ezeknek a softweres körítése. Ha az üzemmódok között látsz olyat, hogy hot-spot, vagy APN, akkor igen.
Timár László
Nyugdíjasként még mindig tanulok. De ez nem baj, még ha állandó is a Winchester kapacitása (már ha állandó). Nyilván, amennyit tanulok, valamiből legalább annyit felejtek. Vagy többet, viszont akkor tisztul a Winchester. Persze akkor utálom ezt, ha a kocsimon valami hibaüzenet van, és elfelejtettem, hogy azt már valahogy megoldottam egyszer. Pl. nem indult az autó gombnyomásra. És kíírt valamit. 3 percbe tellett, hogy eszembe jutott, az a baja, hogy sebességben van, és addig hiába nyomkodom. Viszont a sok év alatt leülepedett tudás, ha nem nagyon ülepedett le, akkor hasznos, ha tanácsot kell adni másnak, olyan dolgokban, amibe már belefutottam.
kisssandor
Nem találom, hogy kell megadni ennek a frekiváltónak a motor pólusszámát? Vagy nem is kell? Ismeri vki ezt a típust?
