@Vigh Lajosnak is: Köszi a válaszokat, egy kismegszakító csere mindenféleképp jobban megéri mint bármi más próbálkozás.
x39wsi3ca
Köszönöm a befogadást!
A segítségetekre lenne szükségem.
MDF anyagba szeretnék reliefet készíteni. A kérdésem az lenne hogy milyen paraméterekkel lehet simítani. Gondolok itt az optimális értékekre, hogy ne legyen túl lassú és persze legyen szép az eredmény.
A motor egy 2,2kw-os max 24000 rpm tudású.
A simító D2 kúpos.
Esetleg tudnátok megfelelő paramétereket?
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm szépen.
Üdv: Gergő
0cphxg8ns
Tisztelt Urak!
A mitsu egyik szervó vezérlője konstans, amit szeretnék valahogy a PC-vel összekötni, de már a klasszikus párhuzamos portot (step dir vagy cc ccw) túl szeretném lépni (nincs a gépen LPT port), és ethernet-es motion controllereket nézek.
A kérdésem: Mit tanácsoltok melyiket vegyem, hogy a vezérlő maximális sebességét ki tudjam használni?
Illetve milyen free, vagy értelmesen megfizethető (és ahhoz képest meg is éri) programokkal megy az adott vezérlő (mach3 és társai).
Illetve miként szokták egy zárt hurkú rendszerből kinyerni az encoder jelet? (a servo drive-ból, hogy a vezérlő is lássa, hogy hol áll épp a munka)
Extra kérdés: Melyik vezérlési formát preferáljátok? Step DIR, digital CW CCW, analog CW CCW (sebesség meghatározáshoz), vagy akármilyen egyéb amit képes a vezérlő?
Köszi a válaszokat előre is.
https://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/servo/sh030038/sh030038l.pdf
horcsab
Saját véleményem szerint.
Elég sok mozgásvezérlőt lehet már kapni, amit érdemes használni (de ne kínai legyen). UCNC vagy Linuxcnc, stb.
Zárt hurkú rendszerben, általában a szervó hajtásoknak van külön enkóder kimenetük, ami paraméterezhető és innen lehet visszacsatolni a mozgásvezérlőbe az enkóder jelet.
Bármilyen jel (step-dir, cw-ccw, analógot már csak elvétve), újabban EtherCat.
Számtech kérdés.
Elég sokat használom a Hiren's boot CD-t, azon belül is főleg a Ghost-ot.
De most egy DELL T3500 vason a Ghost nem indul el.
A20 line és XMS driverről hablatyol és nem tudja használni a HMA területet.
Mit hova kellene állítanom a BIOS-ban hogy működjön?
(itt ugye nem egy mezei régi Award BIOS van, ott emlékszem lehetett az A20-at ki/be kapcsolni)
No, f@sza... [#wilting]
A többi modern vasnál is erre lehet majd számítani?
Borcz
Keresek 3 fázisú motorhoz fordulatszám szabályzót. Max 2kw.
Van aki árul jót? Nem is kell fokozottnak lennie.
Üdv
Borcz
GG
Ghost? Ha image / mentés / visszatöltés, akkor arra Clonezilla (https://clonezilla.org/), ha boot javítás, akkor arra is van más. Ha az EFI-vel kell játszani, ahhoz úgysem auoexec az ideális...
Szóval Clonezlla.
MoparMan
Ghost már lefutott. Ahogy GG mondja, Clonezilla, vagy Acronis True Image. Előbbi free, utóbbi fizetős.
Értem én és köszönöm, csak ugye az évek alatt elkészített mentések mind Ghost-tal készültek, tehát csak azzal tudom visszaállítani.
MoparMan
a világ márpedig változik. nem hurcolhatunk örökké koncokat 1980-ból a kompatibilitás végett.
a tanulság, hogy évekkel ezelőtt kellett volna váltanod [#vigyor]
Érdekesen hangzik tőled tudva, hogy  40-50 éves autókat reparálsz és használsz.
Idéz...40-50 éves autókat reparálsz és használsz.
Jók azok, sose romlanak el!
Azok 'komputerében még biztos...DOS ketyeg. [#nyes]
MoparMan
viszont nem is kell kompatibilisnek lennie semmivel [#vigyor]
az tudjuk, hogy a számítástechnika világa merőben más téma. 2020-ban nem várhatod el, hogy egy gép 1990-es dos kompatibilis legyen. mert egyszerűen nincs rá szükség az esetek 99.9999%-ában. ahol meg van, oda "célszerszámot" használnak.
MoparMan
van olyanom is amiben már van "komjuter", ám nem várom el tőle, hogy a tegnapi szoftvert rá lehessen tölteni és ettől 400LE legyen mert egy hasonló cucc amit tegnap gyártottak már tudja.
