De ha 1 bar nyomásig nyitva van, akkor elég "combosnak" kell elnnie a kompresszornak, hogy így is 1 bar fölé növelje a nyomást. Az én kis egyhengeres Hyundai kompresszorom biztos elketyegne az idők végezetéig és még mindig nyitva lenne a szelep.
Frekiváltó fogja hajtani?
Ha nem akkor add el ezt a kütyüt és vegyél rendes kompresszorra való alkatrészeket.
Árban ugyan ott leszel.
Ezt nem értem. Azt mondod hogy a szelep 1 bar felett lezár, akkor megszűnik a kis lyukon a szellőzés. Ok. Ezután megáll a kompresszor és le van zárva a szellőző lyuk. Azaz nincs tehermentesítve a következő indulásra.
Van ilyen gyári szelepem nekem is, valószínű arra apellál, hogy a visszacsapó lezár de a kompresszor szelepei mindig átengednek kissé.
Nem egy üzembiztos szerkezet.
Hoppá! Ez nem is tűnt fel, pedig így van. [#fejvakaras]
Nagyobb baj, hogy a pneu gyorscsatlakozóim engednek, ezért pár óra alatt leürül a légtartály. A legjobb amikor elfelejtem kikapcsolni és éjjel elindul a kompresszor a garázsban. Nem mondom, hogy kiesek az ágyból miatta, de elég morcos vagyok, hogy fel kell kelnem kikapcsolni.
7gsdrbw03
Szia Kocsora!
Én úgy oldottam meg,hogy a"T"idomra tettem egy alaphelyzetben nyitott mágnesszelepet,a kompresszor,és a visszacsapószelep közzé.Amikor elindul a kompresszor a mágnesszelep lezár. Amikor leáll a kompresszor kinyit a mágnesszelep,és leereszti a nyomást a kompresszorból.
Az első kompresszorom ilyen szuszogós rendszerű, de 10 éven keresztül működött, most nincs benne olaj, ezért nagyon nem vallattam.
A többi, normális működés esetén a nyomáskapcsoló kikapcsoláskor leszellőzteti a kompresszort, ezeknél ez egy biztonsági szelepnek nevezhető, hogyha mondjuk áramszünet miatt áll le, akkor is betudjon indulni.
A lényeg az, hogy leállítás után a sűrítés visszalöki a dugattyút ezáltal leesik a nyomás és kiszellőzteti a kompresszort.
Most megnéztem a legújabb kéthengerest is.
Ha menet közben kihúzom a konnektorból kb 1-2mp között leszellőztet, és újra indítható.
Lehet, hogy a gyűrűk tömítetlensége is kell hozzá, hogy 8 bárnál leessen a nyomás a kompresszor térben.
A két újabbnál már nem hallom a sziszegést, valószínűleg jóval alacsonyabb nyomáson szellőztet le azért is telik el 2mp is.
Ha eközben újra indulna nem tud elindulni.
Azért írtam, amit írtam hogy ez kivédi azt, hogy a kis lukon állandóan szökjön a levegő, és újra tud indulni.
De egy szeleppel egyszerűbb, ami motorral együtt behúz, leszellőztet ha kikapcsolják.
Pedig működik, ott nem szökik több levegő, mint amit tanácsoltatok.
Ezért én nem szoktam csak úgy dolgokat állítani, persze tévedhetek én is, de talán 10 év alatt feltűnt volna.
Megelőztél, nem néztem a fórumra közben.
Ez a jó megoldás, gondolom a bolti kompresszoroknál a költsék hatékonyság fontosabb, és mellesleg nem fogyaszt, de hobbi szinten ez nem szempont annyira.
Off: Nem tudna valaki kisegíteni HA5OB M. Zoli telefonszámával? On:
Biztos így van, de az is igaz amit én állítok, a hyundai kompresszoromnak kell 20 mp mire eléri az 1 bar nyomást. Nem hiszem, hogy egy ilyen 1 bar-os szelep bezárna akárhogy erőlködik szegényke. Lehet, hogy gyűrűzni kellene, mert már vagy 15 éve nem volt szétszedve.
Basszus, privátban akartam, régen nem értettem, más hogyan tévesztheti el [#nyes]
Töröljétek lécci, ezzel együtt.
Egy kis érdekesség.
Referenciaként: 7 bar nyomással sűrített levegővel ellátott csővezetékben szivárogtatunk 1mm átmérőjű lyukból levegőt 72 liter / perc, és egy 4mm átmérőjű lyukból 660 l / perc.
72L/perchez kell 0,4 kW és 660l/perchez 4 kW kompresszor motor teljesítmény.
7óra alatt 0.4KW= 2.8Kwh
1 év alatt (~240munkanap) ~28000.-Ft a semmibe.
Hidd el lezárna.
Egyrészt elég pici furaton megy a szabadba azon a bizonyos szelepen másrész ez ugya kompresszor és a visszacsapószelep közt van ott pedig  lökéshullámok vannak.
Egyébként állítható akár 1 bar alá is.
