GPeti1977
CNC vezérlőnél hogyan kell kiszámolni a max. gyorsulást, ha ismerjük a motor forgatónyomatékát az áttételt meg a tömegét a hídnak?
Ha jól rendeztem a képleteket:
Erő: F=ma,
Forgató nyomaték: M
Egyenesvonalú erő(N)= (6.28 * forgatónyomaték(Nm)) / menetemelkedés(m)
Menetemelkedés: me
ebből gyorsulás
a=F/m=2*PI*M/(m*me)
Példa:
a[m/(s*s)]=F/m=2*PI*M/(m*me)=2*PI*2[Nm]/(10[kg]*0.005[m])
GPeti1977
Köszönöm, szimpla középiskolás anyag csak nem tudtam összekombinálni az egyenvonalú mozgást a forgóval.
GPeti1977
Érdekes hogy a példával elég nagy gyorsulást kapunk, 250m/s2, ami 250000mm/s2 amit be kellene írni a mozgásvezérlőbe, mivel kell még számolni? Láttam hogy a szervó motoroknak is megadják az inerciáját vagy mit ami az az erő ami a forgó tömeg gyorsításához kell, azaz a motor forgórésze, de láttam olyan gépet amin a szervó motor áttételen keresztül egy nehéz tengelyt hajtott ami átvitte az erőt két oldali fogaslécre például ennek sem kis inerciája van, plusz a súrlódás, meg nem üresjárat esetén a megmunkálás során keletkező visszaható erő.
A gravitációs gyorsulás 25-szörösével akarsz gyorsítani?
Az érdekes lesz.
Van egy számítások, képletek topik, abban úgy emlékszem ez ki van csontozva rendesen.
Először is ismerned kell a motorod nyomatékát és tehetetlenségi nyomatékát, ezek gyári adatok.
Ki kell számolnod az orsód tehetetlenségi nyomatékát.
A mozgatandó tömeget tehetetlenségi nyomatékká kell redukálnod az orsóra vonatkoztatva. (ugye itt nem mindegy az orsó emelkedése)
Az összes tehetetlenségi nyomatékból és a motor nyomatékából már számítható a forgó mozgás szögsebessége.
Az előbbiből és a menetemelkedésből pedig a lineáris gyorsulás.
Ha van áttétel akkor még játszanak a kerekek tehetetlenségi nyomatékai és az áttétel szerint(vigyázz négyzetes!) kell redukálni a mozgó tömeg és orsó tehetetlenségi nyomatékát a motor tengelyére.
Keress rá az alábbira:
"Szerszámgépek építő elemei"
Van egy egyetemi segédlet ott pár oldalon keresztül taglalva van ez.
Robsy felhívta a figyelmemet magánban, hogy tévesen írtam.
A szöggyorsulást és nem szögsebességet lehet számolni a motor nyomatékából és a tehetetlenségi nyomatékok összegéből.
Köszönöm az észrevételt!
Az ajánlott irodalomban egyébként szépen le van írva, csak ide a fórumra nem egyszerű matematikai képleteket írni.
Most be is tudom linkelni:
43-48. oldal
Érdemes lementeni, mert úgy vettem észre az ilyen jellegű irodalmak el-eltűnnek egy idő után a hálóról.
(talán a csekély  érdeklődés miatt?)
Elmész te a pi.....! :)
"Készítette: Dr. Németh István"
Mikkor doktoráltál? :)
Megtörtént már egy ideje, 241 sorszám alatt van a könyvtárunkban.
[#crazya]
Pedig már párszor linkeltem.
kaqkk007
IdézMikkor doktoráltál?
Valószínűleg 2009 előtt [#kacsint]
Kipróbáltam a PVM szabályozót, nem hagyott nyugodni a kisördög. Tökéletesen célt értem vele, a hidraulika munkahenger mozgását lelassítottam, szabályozni tudom.
Révész Richárd
Valószínű a sűrű ki be kapcsolás miatt.
