kly
Ebből csinálja
N194 X53.222
N196 G3 Y18.763 R1.75
ezt
N194 X53.222 Z-0.042233
N196 G3 X53.222 Y18.763 Z-0.034378 INaN JNaN
namos kitöröltem a Inan és Jnan részt betettem helyette az R1.75 öt. igy megeszi a kodot a mach3 de nem jót rajzol. az a baj hogy nem vágom én a gkodot ... :(  R az kör rádiusz nem?
Kétféleképpen lehet ívet mozgatni: vagy a sugarat adod meg R-rel vagy a középpontot I,J-vel. Úgy látom, hogy az Autoleveller csak az I,J megoldást ismeri, míg az eredeti kód R-rel készült. Amivel generálod a kódot, az nem tud I,J-vel generálni? Esetleg úgy, hogy nem G2/G3-mal készít ívet, hanem G1-ekből rakja össze? Több programban is láttam külön posztprocesszort, ami nem használ G2/G3-at. Jobb ötletem nincs. (Illetve, még át is számolhatod az R-t I,J-re, csak az a kérdés, hogy mennyi van belőle...)
2am4nwzib
Mastercam X3/5-ben a ,,MILL DEFAUFT MM ,, postproceszor helyett válaszd inkáb ,,GENERIC HAAS 3 AXIS MM,, lényeg hogy a generált kódban ne legyen ,,R,,
kly
Világos. próbálom.
köszönöm
2am4nwzib
Mastercam.X5 postprocesor Mach3-ra
kly
Az autoleveler turi ismeri az R mert két sooral lejjebb meg meg tudta csinálni.
ebból
N142 X30.732
N144 G2 X30.907 Y15.272 R1.75
ezt
N142 X30.732 Z-0.018985
N144 G2 X31.218711 Y15.332696 Z-0.025631 I-0.00224 J-1.749999
N144 G2 X30.907 Y15.272 Z-0.02556 I-0.488951 J1.680306
fura hogy 2db 144 sor van de gondolom ez nem hiba.
Egy dolog tisztán látszik muszáj leszek ezt is megtanulni :)
Kettészedte a Z igazítás miatt. Mondjuk akkor akár a G3-mal is megküzdhetne...
kly
működik [#worship] köszönöm szépen.
már csak egy hiba van.
nested comment foundline xxx hibát ad a generált kódra. ha kitakatitom akkor minden oké
hol tudom kikapcsolni hogy ne kézzel kelljen kigyomlálni a kommenteket?
2am4nwzib
A postprocesorfejlesztöben .
kly
ezzel van baja
N20 (ORIGINAL IMPORT FILE NAME =     C:\MCAMX5\CONFIG\MILL(READ-ONLY) MM.MMD)
duppla comment .
fogalmam sincs honnan szedi. nincs is ilyen C:\MCAMX5\
 ne oda van telepitve
kly
megoldva :)
mindenknek köszönöm a segitségét
Hogyan tudom megtiltani egy cégnek hagy emilkét tudjon írni a címemre ?
Balfék voltam ,jóhiszeműen megadtam ,most visszaélnek vele ,
600 pénzekért akarnak ott felszólításokat írogatni , hát írjon levelet , ajánlva ,ha már annyira akar ...
Ja , ilyen gusztustalan cégek miatt nem fogok újat regisztrálni .
Megette a fene , nincs elég amire figyeljek úgyis ...
Timár László
Neked freemail van, ahogy látom. Beállítások:
SPAMSZŰRÉS
Itt állíthatod be a spamszűréshez tartozó beállításaidat. Az egyes beállítási lehetőségek mellett részletesen leírjuk, melyik mit jelent. A beállításokat bármikor megváltoztathatod. A blokkolási listában szereplő címekről érkező leveleket nem kézbesítjük postafiókodba. Beérkező leveleid feladójára kattintva van lehetőséged betenni címüket a blokkolási listába
Én csak tippet adtam arra kérdésre hogy: "(hogy működik?)"..
A megvalósítás, - a hagyományos menetes behúzószáras- főorsók esetén sajnos csak a főorsó átalakításával lehetséges.
