sastas
Egyszer odakerül valahova, és ott marad a terhelés miatt. De csak a vakszerencsén múlik, hogy középre, szélre, vagy a kettő között, ráadásul tehermentesíthető, akkor pedig helyt tud változtatni. És is nagyobb átmérőért ordítottam, 6-os, vagy inkább 8-as tengelyből.
A szomorú helyzet, hogy ez ilyen lett, hosszú távú megoldás van, 6-os lesz a tengely.
Most viszont valami nagy szilárdásgú 4-es tengelyt kell találni, ami legalább néhány hónapig kibirja komolyabb elhajlás és törés nélkül.
Egyszer valaki ilyenre kitalálta, 50 kilós terhelésre, majd jó lett 80-ra is, és most a 140 alatt megadta magát. Ha iszonyat drága lesz, már az sem baj, csak működjön...
Valami robit izé
Van két ilyen valamim .
Van nekem arra esélyem hogy bírok evvel kezdeni valamit ?
Nem hiszem. Legfeljebb odadod nekem.[#kacsint]
Még a linket is elcsesztem ...
ELKÜLDTEM A FIAMNAK A JÓ LINKET , NOSZOGATNI KELL BIZONYOSAN ,DE CSAK RÁNÉZ :)
Belenéztem egyikbe  , van teljesítmény fokozata úgy nézem ,csak kimenetet nem látok .
Biztos meghaladja a tudásom ,de legalább mi a fene ez ?
250/300-as karokkal rendelkező scara robot vezérlő [#nyes]
Milyen típusú motorokat hajt , ha egyáltalán ez a végfok ?
A gyerek meglógott :)
Nem tudom árulni , muszáj állnom a szavam :(
Az S255-tol egy edzett parhuzamos csapszeg talan tobbet er.
Ac servok. Elég spéci otthoni felhasználásra valószínűleg alkalmatlan. Nekem is csak a polcra kell, még 2 évig.
Most néztem , kis nudli léptetős karokat láttam hozzá .
Jól van , van benne frankó vészgomb ,már nem is akkora bukta :)
Megvettem vakon .
Nem volt méhben mielőtt kombinálni kezdene valaki ...
sastas
Az első kérdés az, hogy milyen anyagból. A második, hogy néhány minta darabot, valamint ha az ok, olyan 2-3 ezret ki vállalna be :)
Ahol szerszám normáliákat árulnak ott van illesztőszeg tetszőleges hosszban, edzett, köszörült. Annyit veszel amennyi kell, nagy szériában is. Nem drága, és nem ST minőség.
Csak egy kérdés. Milyen munkahely az, ahol ennyire nem gondolkodnak?
Varga László
Tűgörgős piacon néznék szét 5mm-est találtam 39mm hosszban 130Ft körül.
Persze tesztelni kellene hogy a tűgörgő mit bír!
Varga László
