A kimenet jelszintjét fordítsd meg. (Low Active pipa)
Devecz Miklós
Ez megoldja az UC100 "ledobását" is?
Nem, az teljesen független ettől. Valami zavarjel átmegy, azért szakad le. Az a leválasztó, amit használsz, bármire képes, mert csak félig választ le: a test közös a két oldalon. Az USB elég zavarérzékeny.
Devecz Miklós
Van valami ötlet ennek kiszűrésére?
Akartam is a múltkor írni, csak aztán elfelejtettem, hogy én is találkoztam olyan kínai PWM-mel aminél +5 V volt a minimum és 0-V vezérlőfeszre vezérelődött ki teljesen.
Ezt a részét a pipa megoldja , ahogy Dezsoe is írta.
Az usb zavar ügyben vegyél pl. egy ilyet.
(anno valamikor én publikáltam hirtelen felindulásból, aztán úgy is maradt)
Nem egy világbajnok elektronika de általában a célnak megfelel.
Ebben az esetben majd nem a PWM-analóg  kimenetét kell használnod a "leválasztódnak" hanem egy digitális kimenetet kell feláldoznod.
A motorvezérlőd potijának a helyére kell majd bekötnöd ezt is.
Hát fiúk, sajna ilyen spec önbeálló csapágyat nem találtunk bontottat. Ha megint belebotlok, ígérem, hogy körbefotózom.
Amúgy svájci ipari nyomtató papírforgató/pozícionáló  egységében találkoztam vele. Ami most nálunk van hasonló gép, abban meg nincs ilyen.
Legalább 10-15 fokig eltolható tengelyen agyaltam, majd valamit kitalálok. Lehet, domború palástú mélyhornyú lesz a megoldás, amit a talpas házakba is tesznek.
Bordogh
Üdv! Egy kis segítség kéne. Egy halom ipari cucc került ma hozzám és közte volt az alábbi képeken látható Walter szerszám valamint valamilyen mérőhasáb vonalakkal, melyből alu réz és gumi is található a dobozban. Kérdésem mindkét dolog vonatkozásában hogy mik ezek, és mire használták?
TROMF22
A vonalkás acél hasábon mintha eltérő méretűek lennének a
bevágások, karcvonalak. Ha így van, akkor erre (mágneses) repedésvizsgáló etalont tippelek.
TROMF22
Vagy ez egy összeillesztett etalonsor? Akkor persze teljesen más. A képen első pillanatban egy darabból állónak láttam.
Bordogh
Egy darabból vannak és a vonalak nem is karcolva vallak han valami nagyon vékony szerszámmal belevágva az anyagba kb fél milli mélyen.
TROMF22
Az acél hasáb esetében egy ehhez hasonlóra gondoltam, mint a képen.
Ez egy repedésvizsgáló készülék összehasonlító etalonja, 0,3-0,5-0,8 mm mélységű bevágásokkal.
Bordogh
Igazad lesz! Az alun és a rézen is különböző mélységűek a bevágások a gumi pedig a tisztítására szolgál. Már csak azt kéne tudnom hogy milyen egy ilyen repedésvizsgáló :) (tuána keresek természetesen) A walter szerszámra nincs ötlet?
fpd0kbd4
Az [#t19p111056#] -ban lévő frekiváltó(ami egyébként helyesen,3,7 kw-os) manualját tanulmányozva arra a következtetésre jutottam,hogy a kezelő nyelvezete Japán. Ha ez valóban igaz,menyi az esélye,hogy a japán írásjeleket nem ismerő is boldogul a kezelésével? Küzdött már valaki hasonló esettel?
2 betü is lehet fél vagy egész mondat inkább a karakter felismerés a nagyobb probléma  vagy még lehet ocr szoftverrel próbálkozni fordításban!
Kinaival voltak már hasonló gondjaim ott csak képröl kelet vissza irni betüket regiszráciohoz turtam a neten egy nyelvész mukit rendes volt ö megoldota a regiszrácios vissza irást![#eljen]
