Nekem így fotó alapján gyémántporral bevont vágótárcsához hasonlít nagyon.
Devecz Miklós
Egy kis segítség kellene.
Az alábbi alkatrészeket szeretném összekötni, programból szeretném a DC motor fordulatszámát vezérelni.
Amim van:
BL-MACH-V1.1 Breakout Board
CCM5D PWM fordulatszám szabályozó digitális kijelzővel
795 DC motor
Van valami ötlet, hogy kellene összekötnöm?
Első körben üzemeld be a motort a ccm5d-vel és működtesd.
Mérd meg a poti két szélső lábán a feszültséget.
(ehhez a feszültséghez kell majd illeszteni a breakout 0-10 V-os PWM jelét)
Devecz Miklós
Köszönöm, kipróbálom. Nem mertem magamtól bekötni, annyira nem értek hozzá.
A motor már működött a ccm5d-vel, de át akarom állítani szoftveres módra.
happisusu
Szép estét, Mach 3-ban hogy tudom egy adott mondattól újra inditani a már futott programot ?
kösz Süsü
Devecz Miklós
Kipróbáltam.
A potméter két szélső ága között 5V-ot mérek.
Most már csak az a kérdés, melyik vezetéket hová kössem?
A poti két szélső ága piros és fekete, a középső sárga.
Melyiket kössem a PWM-re?
A maradék kettő közül rá kell kötnöm valamelyiket a GND-re, vagy a +5V-ra?
Sajnos ehhez már nem értek.
Devecz Miklós
Úgy látszik nincs megoldás erre a kapcsolásra.
Nézzük meg másképpen.
Adva van egy DC motor, milyen megoldással lehet vezérelni PWM-el Mach3-ban a motort?
Nem müxik?  -No mindjárt csinálok egy skiccet neked, addig nézd meg, hogy hány ohmos a poti.
Lehet, hogy rosszul értelmezem az általad leírtakat, de te azt irtad, a potméter két szélső ága között... Az szerintem mindig ugyanannyi lesz. Azt a lábat kell bekötni a PWM-re, aminél változik a feszültség, vagy az ellenállás (attól függ, mit mérsz)
A potit tekerd fel, hogy 5V-ot mérj a közepén. Aztán a +5V
-os szélsőt forraszd le, majd szigeteld a végét. Valószínűleg a piros, de azért nézd meg.
Ugyanakkora ellenállást köss sorba, mint a poti, annak a vége kapja a +10V-ot.
Persze a sárgát teheted a +5V piros helyére is, ha pár K-nál nem nagyobb a poti.
Ha működik, akkor a poti megfelelő végét közösíteni kéne a sárgával, a későbbi kontakthiba kizárása érdekében.
Itt most a +5V a sárgán megy be.
első körben így:
ebben az esetben a poti max állásánál lesz kivezérelve a motorod, de a potival ezt menet közben tudod lefelé csökkenteni.
A linkelt képed alapján a piros vezeték a +5V de azért ezt ellenőrizd, mert kis Kinainál semmi sem biztos, előszeretettel cserélgetik a színeket.
A zöld kapcsolót meg kiválthatod a breakout kimeneti reléjével.
Devecz Miklós
Köszönöm a segítségeteket.
Délután leszek gép közelben, kipróbálom.
