a86ifm7g5
Sziasztok kedves fórumtársak.
Debrecen, és vonzáskörzetében keresek embert, aki a gyakorlatban használ GRBL+LightBurn szoftvert. Szeretnék tanulni, tanácsot kérni, okosodni a témával kapcsolatban. No és persze élőben látni a működését.
Köszönöm szépen.
SándorP
A segítségeteket szeretném kérni a következőben: Kaptam egy képen látható servo szettet. Szeretném Step-dir vezérléssel használni. A gyári X-10-es csatlakozón az 5-14-15-21-22-24-es lábak voltak bekötve.Kérdésem, hogy lehet-e valamilyen formában ezt a vezérlőt step/dirrel hajtani? A PDF-et letöltöttem hozzá, de mindenütt csak a DER-es verziót hozza, ehhez a DEK 15-3-hoz nem találtam semmit.(motor és resolver hibátlanul be van kötve)
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat!
Üdv: Sándor
06206217777
SándorP
Zozi
Sziasztok, van valakinek tapasztalata miként lehet szét szedni ezt a főorsót? Nem akarja megadni magát túlerőltetni pedig nem szeretném.
https://www.alfredjaeger.de/en/z-line/10301067
8x2mm neo mágnesel használok ilyet 3d nyomtaton nincs ezel gond edig nem volt vele gondom...
ez 5v verzió! link
lari
Urak!
Egy kis segítséget kérnék.
Szükségem lenne -talán- egy koordináta eltolásra, de nem tudom, hogyan lehetne kivitelezni.
Alább van egy reteszhorony készítő programom, ami jól működik.
Hogyan tudnám legegyszerűbben elérni azt, hogy ha elkészült a reteszhorony, akkor újra elinduljon, de pl. X-100mm-el arrébb?
(Az anyag tetelye Z0-n legyen)
(Az kplya kzepe X0 Y0 pozciban legyen)
#1 = 6.25           (Az ékplya r sugara)
#6 = 24                (Az kplya teljes hossza)
#2 = 3                   (A szerszm sugara)
#3 = 18.5               (ékplya mlysge)
#4 = 7                   (Z Fogsok szma)
#7 = 10                   (Z kiemelsi magassg)
#10 = 100               (X/Y marsi sebessg)
#11 = 40            (Z fogsvteli sebessg)
(----------------------ide jn a tnyleges program---------------------------------)
m3 s2500
G00 X0 Y0   (Bellunk a lyuk kzepre)
g00 z1
g01 z0
#100 = [[[#6-[2*#1]]/2]]
#101 = [[#1-#2]*-1]
G1 X#100 Y#101 F#10 (kezdpozci felvtele)
#5 = [[#3/#4]*-1]    (fogsonknti slyeds kiszmtsa)
#15 = #5
M98 P2 L#4                 (meghvjuk az kplyamar alrutint)
G0 Z#7  F#11                       (Z kiemelsi magassgra ll)
m5
G00 X0 Y0
M30   (------------program vge----------------------------)
O2
G1 Z#15  F#11
F#10
#100 = [[#6-[2*#1]]/2]
#101 = [[#1-#2]*1]
#102 = [#1-#2]
G3 X#100 Y#101 R#102
#100 = [[[#6-[2*#1]]/2]*-1]
G1 X#100
#101 = [[#1-#2]*-1]
#102 = [#1-#2]
G1 X #100
#15 = [#15 + #5]
M99
lari
Ide nem szükséges simítás.
88uxap8j6
Keresek kiadó műhely, csak áramra van szükség. 3-10m2-ig. Max 25eFt/hó. Bp iii kerületben.
Köszönöm
Miki2
Ha ez Mach3, a G52 végzi a coordináta eltolást.
Tehát a megfelelő helyre be kell írni: G52 X-100
A program vége előtt ne felejtsd beírni: G52 X0
Ez visszaállítja az alap helyzetet.
Vetesi75
Nem tudom, hogy a több munkadarab nullpont használata lehetséges-e (pl. g54,g55,g56...)? G52-nek (fanuc-ról tudok nyilatkozni) megvan az a veszélye, hogy ha az eltolást követően nincs végigfuttatva a program a koordináta visszatolásáig (pl. reset-tel megszakít), a második művelet újraindításánál még egyszer (már másodjára is) eltolja a kezdőpontot, mert a dolgozó az újraindítást megelőzően elfelejti MDI-ban azt visszaállítani... Én ezért nem szeretem a G52-t használni, akár csak egy "lesorolós" marásnál pl. paraméteresen léptetni a MDB-koordinátarendszert. Ilyenkor inkább az egy munkadarabon belüli több nullpont használatát szoktam előnyben részesíteni.
Miki2
Azzal kezdtem: Ha ez Mach3...
Ennél a programnál nincs ilyen veszély.
A koordináta eltolás abszolút értékben történik.
Én legalábbis mindent így programozok.
Az inkrementális megadásnál nagy a tévesztés veszélye.
lari
Igen a MACH3-nál én is alkalmaztam, de alprogramban még nem.
Jelenleg ez UCCNC-ben működne.
Én inkább arra a bizonyos pontra lennék kíváncsi, ahova be kell illeszteni a G52-t?
Miki2
Mach3 alatt futtatva azt csinálja amit kértél.
Az X tengelyt -100 értékkel eltolja.
Ha a második horony marása közben leállítod, az újraindítás előtt az MDI-be írd be: G52 X0.
Így a programot újra az első horonnyal kezdi.
m3 s2500
g00 z1
g01 z0
#101 = [[#1-#2]*-1]
#15 = #5
M98 P2 L#4
G0 Z#7
G52 X-100   (Az "X" koordinála eltolása -100 mm-rel)
g00 z1
g01 z0
#101 = [[#1-#2]*-1]
#15 = #5
M98 P2 L#4
m5
G52 X0  (Visszaáll az eredeti pozícióba)
G00 X0 Y0
O2
G1 Z#15  F#11
F#10
#101 = [[#1-#2]*1]
#102 = [#1-#2]
G1 X#100
#101 = [[#1-#2]*-1]
#102 = [#1-#2]
G1 X #100
#15 = [#15 + #5]
M99
Azért ellenőrízz le mindent!
Miki2
Virtuálisan lefuttattam UCCNC-vel is.
Látszólag minden rendben.
István83
Valaki gyártott a közelmúltban egy szerszámcserélős főorsót.(esztergáltatott).
Nem találom,valaki nem emlékszik ki volt az?
