Ahaa,így már világos.
Milyen trafót kellene keressek?
Az is jó aminek 230/400 a primerje . 250 W már szerintem elég .
Autótrafó lesz úgy .
A kondi feszültségére figyelj , a 400 volt miatt .
Két sorbakötött fázisjavító is jó pl fénycsőé .
Ha rajt van a gyári kisütő ellenállás akkor még a feszosztó is megvan elvileg .
Szerintem így jobb mint egyfázisról ,de nem tudom konkrétan .
Az unformerem 15 KVA es generátor motorja így indul ,csillagban ,utána kézzel kapcsolom deltába .
Nekem eddig még mindig működött az ilyen kis  emelőszivattyú deltában kondival.
A baj ott szokott lenn ha már tekercselték, akkor valószínű bacták' kivezetni a végeket.
GG
Megnezted mar ugye. hogy a config.h-ban a
#define DEFAULTS_RAMPS_BOARD
es a kovetkezmeny
#define N_AXIS 6            // Number of axes
rendben vannak?
Szia !
Használtak a szivattyúim ,lehet kis takarítás csapágycsere segítene a dolgon .
Minimális a teljesítményük , abból ha levesz valami nem pörög fel ,ez is elképzelhető .
wkbgzy80t
Kösz!
Majd leírom mi lett!
Az Universal eszterga 3f 550W motorja is szépen megy deltába 1f-ről, még irányt váltani is képes, ha legalább 1mp késéssel váltom az irányt.
Valahogy menni kell deltába, annak a szivattyúnak is.
Arany János
Egyszerűen csak balf... voltam!
Szokás szerint!!!
De rájöttem! (elég sokáig tartott)[#falbav]
Lehet könnyebben....[#eljen]
link
Arany János
Az én "betegségemre" ez sem gyógyír!!![#rinya]
Ajánljatok valamilyen kis víszivattyút..
Vizes marómotorhoz,lézerhez ki milyet használ?
Persze kritérium hogy stabil működésű legyen..több órás üzemeket is birja.
Esetleg ami kéznél van, nem lenne jó egy Grundfos keringető szivattyú a legalacsonyabb fokozatban?
Esetleg forgácsológépekhez használt emulziószivattyú frekvenciaváltóval hajtva?
Valahogyan ezekhez az olcsó kis kinai szivattyúkhoz nincs bizalmam,ami meg jónak tünik pl tószivattyú annak az meg elég húzós árú..
zip0ji0se
Egy kísérleti hot bed-et szeretnék csinálni 400x350 mm nagyságban. Neki álltam számolgatni az itthon lévő anyagból mit lehetne kihozni. Nagyon vad számokat kaptam a P=UxI alapján. Amiből kiindultam a következő: U=37 V R=2,6 Ohm.
Ez 1m hossza. Az átmérő 0,5 mm anyaga a huzalnak nem tudom. Már rég vettem.
Olyan 200-300 W-ra gondoltam.10 m van belőle itthon.
Abban kéne tanács, hogy álljak neki a számolásnak, hogy valami használható adatot kapjak, vagy milyent szerezzek be helyette.
Üdv:
