may47wb
Mindent felsoroltak, de közel sem biztos, hogy mindenkinél stabilan fog menni :) .Én maradnék a meglévő Mach3 és az XP szofveremnél, ami 10 évig tökéletesen működött. Fontos, hogy 1000 munkadarabon 1000 x ugyan azt a műveletet elvégezze hibátlanul. Most pc csere miatt kerültem ebbe a helyzetbe. Tesztelni tudom, de kísérletezésre telepítgetésre nincs időm ezért maradok a jól beváltnál.
Ezt írja a villanymotor kereskedés:
Bekötés
2.2 KW és ez alatti villanymotort csillagba kell bekötni, a többit deltába
Érdekes...
Bocsi, a semlegesbe akartam.. [#nemtudom]
Elírták .
5Kw  felett  delta  .
Na persze olvasni tudás nem ártalmas , általában van adattábla ,érdemes megnézni  :)
Arany János
Továbbra is ügyetlenkedem!
Szeretném EZT IS KIPRÓBÁLNI de szokás szerint nem boldogulok!
Elvileg feltöltődik a Mega 2560-ra, de a cn5X++ csak három tengelyt (x,y,z) lát a hat helyett!
Van egy öt tengelyes .hex is, ha ezt töltöm fel rendesen látja a szoftver.
Elmondaná valaki, hogy mit nem értek már megint?
Szoktak itt a biznicesben védőkesztyűket árulni .
Hogy van ezeknek a számozása ?
Nem találtam még olyat ami igazán felmenne a kezemre :)
Majdnem összezárt ujjakkal...próbáltad felhúzni?[#nyes]
Nem értem[#wow3]
Vót ez a kocsi vizsgadolog kiütött kicsit , de már jobb :)
Egy kis teljesítményű (120w) 3 fázisú aszinkron motort meg lehet tekercselni 1 fázisúra?
wkbgzy80t
Látja bárki bármi akadályát, hogy ez:
https://www.jofogas.hu/budapest/Fordulatszam_szabalyzo_2000W_10_50V_40A_DC_PWM_motor_ventilator_42397783.htm
Egy cekászt fűtsön? Ha csak a feszültséget-teljesítményt nézem pont megfelel.
Szinte biztosan .
Esetleg hűtőfolyadék szivattyú ?
Megpróbálnám egy 220-380 megcsapolású trafóval  csillagban , megfelelő feszültségű állandó kondival .
A deltába kötés nekem még nem jött be ...
Az Ohmikus terhelés nem okoz problémát , szerintem .
Szia Jani.
Pontosan,egy hůtőfolyadėk szivattyú és nekem sem jön be a deltába kötés.
Most hívtam a tekercselő ismerősömet és azt mondta hogy meg lehet tekerni 1 fázisûra de akkor is csak kb 60%-os teljesítménye lesz,így valóban semmi értelme.
Ezt a trafôs megoldást nem ismerem.
Csillagban 400 voltról , egyfázisú motorként kötve , kondival .
A trafó adja a 400 voltot .
