Nézd meg nagyítóval az MSD csatijában a tüskéket, nincs-e köztük olyan eloxáltra színeződött.
Sok kisebb áramú MSD-nél is ki kellett már cserélni a kínai zöld csatikat.
Motoros
Akkor viszont még egyszer alaposan átvizsgálnám a forgató mechanikáját hátha van valami véletlenszerű akadása...más már nem marad.
Vagy teljesen terheletlenül csinálni egy tesztet, hátha a megmunkálás miatt adódó visszaterhelés okoz gondot, bár ez forgatónál nem jellemző.
Dezső
Szervusz!
Az új vezérlő be építése után hasonló jelenséggel szembesültem én is a Z tengelynél. Több nap küszködés után rájöttem, hogy a marómotor okozza! Átraktam a frekiváltot egy másik fázisra és lám csodát, megszűnt a Z tengely anomáliája.
Miki2
Komplett vezérlőt cseréltem.
De megnézem, talán mindkettőnél lehet oxidáció.
Köszönöm.
Miki2
A forgatót teljesen szét szedtem, kitakarítottam.
Kézzel forgatva semmi akadás vagy szorulás nem érezhető.
Terhelés nélkül járatva is hozza a hibát.
Miki2
Egy hagyományos marógép (STRIGON ME250) van átalakítva.
Meg lett tartva az eredeti fordulatszám váltó, nincs frekiváltó a rendszerben.
Mint írtam, az elmult 12-13 év alatt nem csinált ilyen hibát.
Nem-nem...
Nem a vezérlő tüskéinek oxidációja okozza, hanem a kábelen levő lengőcsati szorítása gyengül, ez mikro ívhúzásokat okoz és ettől lesznek az oxidációszerű nyomok.
Miki2
Abban tudsz segíteni, hol lehet ilyen csatikat beszerezni?
TyuTyu68
Zoldfulu kerdes:
Vizhuteses maromotor vizhutese hogyan indul ?
A szivattyu egyutt indul a frekivaltoval vagy ... ? (M3)
TyuTyu
Motoromon szolgáló fekete anyagú festetlen polipropilén műanyag darabról szeretnék csinálni egy negatív műgyanta sablont és nem akarok formaleválasztózni, mert az nincs itthon meg jó lenne minél jobb minőségben levenni a felületet.
Szerintetek epoxi vagy poliészter gyanta elválik tőle?
PP gonoszul kivédi a legeslegtöbb ragasztási kísérletet. Epoxit, észtert is.
Ha nincs érdesítve a felülete, akkor a ragasztók nem tudnak teherviselő módon megtapadni rajta.
annyira, hogy ragasztás helyett inkább hegeszteni szokták.
Próbáld ki egy pöttyön.
A polipropilén nem igazán ragasztható jól. De mivel használt alkatrészről van szó, a mikroszkópikus méretű felületi érdesség miatt valószínű rá tapad helyenként mindkét említett műgyanta.
Szóval a formaleválasztót nehezen úszod meg. De miért zavar, hogy használni kellene? Az csak javítja a forma minőségét mert mindenhonnan sérülés nélkül elválik a mintától.
Bár epoxi vagy poliészter gyantát szeretnél, de a két komponensű szilikonok (van elég kemény is) igen rosszul vagy egyáltalán nem tapadnak. Bár még oda is illik egy kis vazelin vagy paraffinolaj.
Esetleg fogorvosi gipsz? Persze csak ha nincs a darabon alámetszés...
Azért ne kapkodj kicsi az esély, hogy pont ez lenne a gond. Csak egy ötlet volt.
Egyébként minden komolyabb helyen, TME, RET. stb...
Lényeg hogy márkást keress (Phoenix Contact) és figyelj az osztásra, mert van 5mm-es és 1/5"-os.
Azért nem akarom, mert nincs itthon, és el kell menni venni [#vigyor]
Gyanták vannak.
Modell gipszem is van, az is jó lenne, de gyantával jobb sablont tudok csinálni.
Esetleg megnézem, masszázs olaj van talán itthon [#vigyor] jórészt az is parafinolaj.
Mennyire kell vastagon kenni?
Amúgy ilyen finom homokszórt szerű érdes/matt felülete van. Sérülések nincsenek rajta.
És persze köszönöm a tanácsokat!
