Én azt hittem, hogy három oszlop volt beüzemelve. Egy darab rendesen 230-os tekercs rendesen bekötve, kettő pedig a 208 V-os kivezetéseknél megtáplálva és egymással sorbakötve (416 V-os sorbakötésre a 230 V hálózat).
Most visszaolvastam (mert a a téma felénél már nem követtem teljes figyelemmel az eseményeket), tényleg nem három oszlop volt megtáplálva . Csak valamiért ez maradt a fejembe.[#worship]
A legkorrektebb az lenne, ha egy szabályozható toroidról meg tudnád táplálni a mostani ismert menetszámú jókat.
Vinni fel a feszt, és amikor elkezd hirtelen emelkedni az áramfelvétel akkor telítődik a vas.
Ekkor már ki tudnád a B-t számítani az ismert menetszámból.
Antal Gábornak biztos van egy toroidja valamelyik sarokban. :)
3 db van ( időben bespajzoltam )  majd hétvégén oda adom
rotaryfun
Az SU 150B majdnem 38 cm2 annak katalógus szerint 1,75 T re gerjesztve 0,75 menet/volt a primer és 0,77 menet/volt a szekunder tekercse. Igy 3350 VA a teljesítménye. Ha a 40 cm2 es vason ezt használod nagyon nem fogsz mellé lőni. Ha esetleg  nincs szükség ekkora teljesítményre akkor felesleges kigerjeszteni 1,75 T re tehát mehet kicsit több menet a primerre és halkabb lesz a trafó valamint az üresjárati teljesítménye is kisebb. Esetleg ha beazonositható lenne a vas
mert bele van ütve vagy rá van festve a valami vagy a méretei alapján azonosítható akkor katalógus adatok vannak a neten.
MoparMan
lemaradt a http:// az elejéről...
kétszer is [#vigyor]
kijavítottam az eredetit [#kacsint]
rotaryfun
se6a9e636
Sziasztok! Lenne egy olyan gondom, hogy van egy arduino uno eredeti és van egy kék vezérlőm 4 tengelyes.Szeretném össze kötni őket a nyomtató porton keresztül.Ketté vágtam a nyomtatókábelt és ki méregettem melyik vezeték hová tartozik. De nem tudom, hogy melyik pin mit csinál és, hogy hová kössem az arduino-ban! Estleg valaki tudna nekem ebben segíteni?
Nem kellene azt a kábelt szétvagdosni, mert akkor elvesznek a a 25 pólusú Dsub csatlakozó pont számok (1-25).
Általában a 4 teneglyes kék vezérlők úgy vannak bekötve, hogy 2:step X, 3:dir X, 4:step Y, 5:dir Y, .... és így tovább sorba a 9.-ig. Ezekhez tudod az arduino step/dir jeleket párosítani.
se6a9e636
Köszönöm mindenkinek a segítséget trafó ügyben! Így már boldogulni fogok a megoldással.
Ha az arduinot hasznalod vezerlokent, akkor az LPT nem igen lesz szukseges.
Az ardu USB n kommunikal alapbol.
Vagy valami spec... ?
Félreérted a dolgokat. Itt arról van szó, hogy a "kék" léptetőmotor vezérlőnek a step/dir jelei egy Dsub25 csatlakozóra vannak kivezetve, és ehhez akarja bekötni az arduino s/d jeleit. Tehát nem LPT portról kap jeleket a motor vezérlő, hanem máshonnan.
Látom már... Megnéztem a képeket nagyítva.
A szövegből  - "nyomtató port" ez nálam PC-t jelentett - következtettem.
Ilyet követtem el már én is. Egy LPT kifejtőbe kötöttem az ardut.
[#t168p5804#]
[#t168p5806#]
