Ezek  "mit bír" meg "82,7 kN-t bír ki" mit jelentenek?
Ez az a határ ami felett összerogyástól kell félni vagy egy bizonyos behajláshoz tartozik?
Ebben az adott esetben mekkora lehet a behajlás ekkor terhelésnél?
A mit bír, az fele az összerogyásnak, kb.
Köszönöm az infót Neked és Zoltánnak is.
Sajnos ez már meghaladja a képességeimet...
Próbálok szerezni egy másik motort bele...
Nekem gyanús mert 29kN jött ki 1 méterre.[#nemtudom]
Vetesi75
"Akkor ez meghaladja a várakozásaimat!"  Gyanítom, hogy a már terhelt tartó keresztmetszet torzulását is figyelembe véve sokkal kedvezőtlenebb érték adódna.
Az övlemez helyzete végtelen sok lehet, a vizszintes ebből csak egyetlen egy. Az a fontos, hogy az I profil saját koordináta rendszerében az Y vagy Z tengelyű a hajlítási igénybevétel. Én a kedvezőbb merevséget adó Y esetre számoltam (a támasztási és támadó erők merőlegesek az övlemezre).
A 82,7 kN a tartó anyagára megengedett folyáshatár 1.2-es biztonsági tényezővel számolt maximum megengedhető terhelő erő a veszélyes keresztmetszetben.
Magyarul ekkor még nem rogyna össze a tartó, de maradó alakváltozást szenvedhet. A biztonsági tényező pedig a támadó erő jellege, és a felhasználási területtől (erről KoLa nem írt) függően akár 2-5 is lehet.
A 82.7 kN esetén a tartó középen csak a terhelő erő hatására ~8.9 mm-t fog behajolni.
Köszönöm a válaszoka[#worship]t!
Most az utolsó hozzászólások alapján értettem meg hogy mit is jelent az az övlemez .
Fel sem merült bennem hogy a gyengébb keresztmetszeti tényezőt adó helyzetben akarná valaki felhasználni .
Szívesen olvasok egyébként ilyen dolgokról .
Pedig, de...
Még, megvolt az M22-esem.
160-as, fektetett gerendákból csináltam hozzá/alá nyomtávra, egy ferde rámpát. Amolyan, vagy eleje, vagy hátulja áll rá módon.
A felállást el se lehetett baxni, szépen vezette a szelvény a kerekeket.[#smile]
Párszor nagy segítség volt, ha nem akartam aláfeküdni.
Nekem kettő is van . 40X40 es  szögvas vázzal :)
Aki nem értené annak írom ,Jani vagyok nem hülye :)
Biztos vagyok benne hogy Te érted  [#taps]
Ilyen esetekben tehet jó szolgálatot, pl. egy hasonló toroid.[#kacsint]
[#t19p102860#]
Meg amúgy is...jó ha van a hobbista sufnijában egy ilyen eszköz.
Vetesi75
A HEA/HEB szelvényeket gyakran oszlopnak/pillérnek építik be. Ekkor hosszában nyomott tartóként - a kihajlásra való méretezésnél - a kedvezőtlenebb esetet kell figyelembe venni.
g89ketty
Ritkán kell, de akkor nélkülözhetetlen (nehogy mégegyszer leírasd velem!). A menetzárlat vizsgáló trafóval egy 1uF-os kondit kötöttem sorba, és a feszt indikáltam a trafón, minimumnál van menetzázlat.[#pias]
