Nem látszik de hagyd a fenébe .
Most már muszáj nyilatkozni a "maszek"nek :)
Vagy írok neki magánban , fenébe a nettel .
Most lakásokról van szó és TN-C-S rendszerekről...ti írtátok.
Ha ki van építve a 3 vagy 5 vezetős betáp rendszer akkor más a leányzó fekvése.
No ott -mint olvashattad is- nem is szabad összekötni a PE és N sínt.
És ugye most jön az igazi kérdés Vjánosnak milyen is ott a rendszere?
- Ha tényleg TN-C-S azaz csak a 3 db L és PE vezeték jön be  akkor eleve rossz mert ránézésre nincs meg a 10 mm2 betáp keresztmetszet.
- Ha viszont a betáp 5 vezetékes, -tehát külön jön be az N és PE a 3 db L mellett-  akkor megint rossz mert az összekötés tiltott ilyen helyen.
Szóval megint az van, hogy egy képről nehéz megmondani a tutit. :(
"azaz csak a 3 db L és PE vezeték jön"
Természetesen a fentiben a PE helyett PEN a helyes.
Hát nem írtam konkrét véleményt szerintem , szerencsére .
De valószínűleg nem jó az úgy .
A kép alapján nem lehet eldönteni .
Gondolom ezek után csinál még képeket :)
A szomszédom villanyszerelő .
Amivel nem bír , ott megdumálja a tulajt hogy újra kell huzalozni :)
Hát nem ajánlanám hogy nézesse meg vele .
Te legalább észrevetted , csodálom hogy más nem szólt hozzá .
Ez nem betáp szekrény, csak egy FKA tábla a háza egyik helyiségében.
Ezen képek alapján úgy tűnik nincs külön indítva védővezető a villanyóra szekrényből, és az 5 pólusú 3 fázisú dugalj ill. az 1 fázisú dugalj földelését így oldották meg.
És teljesen szabványos megoldás volt régebben és most is az, feltéve, hogy az előtte lévő hálózat is PEN.
A betáp 100%, hogy 3L+PEN, mert ez a szabványos hálózat kis hazánkban.
Szerintem a hozzászólásodban ott van miért nem jó ,de remélem tévedek .
A francba, hol van a többi kép?
Én csak 1 db képet látok. :(
De ha jónak nyilvánítod akkor jó... nekem nem szakmám.
Ja, csak hogy értsd én az FKA betápjáról írtam a 40958-ban, mivel egy garázsról van szó.
Csak ugye közben Jani300-al másról is beszéltünk.
Csak egy kép van :)
Hogy milyen rendszer van azt nem tudom, majd este jobban mögé nézek... de ezekkel a betűszavakkal is csak tegnap találkoztam, szóval sokat ne várj :D
A régi házunkban mintha külön kék és zöldsárga ment volna a három fázis mellett már hátra a műhelybe is, ahol volt pár kismegszakító.
Csak ezért szúrt szemet a kép szélén a nulla és föld sineket összekötő vastag vezeték. Alapbol arra gondoltam volna, mint a második gondolat végén írsz, de lehet, hogy ide nem jön kék nulla
2f428kduf
Így van. Azt az összekötést kell megkeresni amibe 3 vezeték megy: az a csillagpont, szétbontani, kicsengetni, Kész.
No majd alkalomadtán nézd meg hány szál, mekkora keresztmetszetű és milyen színű a bejövő, addig értelmetlen a további kitaláció.
Egyébként valószínű ettől az átkötéstől függetlenül még majd csak 99-évesen végelgyengülésben fogsz meghalni. :)
Csak ha már rákérdeztél akkor jobb a végére járni, vagy jobb lett volna nem is tudni róla. :(
Jó, hát ha tudtam volna, hogy több variáció is van, meg hogy mit nézzek, akkor megnézem :D
Egy ilyesmi osztófejet szeretnék épiteni,illetve olyat amit függőlegesen és vizszintesen is tudok használni.
Úgy gondolom itt sok cnc gépépitő van itt akinek ez gyerekjáték nekem meg nem menne segitség nélkül.
Ha jól látom csak egy adott teljesitményű léptetőmotor,táp,egy arduinó,szij és kerekek kellenek hozzá.
Ha a közeljövőben lenne valaki aki segitene a megépitésében azt előre is megköszönöm és az kérem jelezze üzenetben.
(Milyen táp?milyen léptetőmotor?stb stb.
Köszönöm ha lenne valaki.
  10:00 tóla lényeg.
