g89ketty
Gyerekek-gyerekek! Már annyit találgattunk, már jó lenne pontosabb adatokat tudnunk, hogy mit szeretne. Hány literes kemence (nem kazán), milyen hőszigeteléssel, milyen gyors felfűtéssel, milyen tömeget? Ha ez túl sok, akkor kérem a jövő heti számokat.[#pias]
Bordogh
Üdv! Köszönöm a hozzászólásokat! Elnézést hogy nem reagáltam, de műhelyt is építek, meg a forgácsolási melóknak is haladnia kell, így nemigen jutottam gép elé.
Bíztam benne hogy valaki ismeri a gyártót, és így is lett. Eszerint a beszerzési forrás által megadott adatok helyesek. Tehát egy fűtőpanel 60V 45A 2,7 kW.
Felhasználás a következő képp nézne ki: Egy automata lövedéköntő kazánjának fűtése lenne. A kazán egy 350 milli átmérőjű saválló csődarabból van, aminek az egyik fele le van hegesztve lemezzel. A másik felén egy fedő van hőtartási, és gőzcsökkentési célból. A henger palástján lenne ez a fűtőbetét elhelyezve, majd kívülről kerámia gyapottal befedve. Ezt kívülről egy másik fal venné körül, így nézne ki a dupla falú kazán.
Az olvadék a betűfémhez hasonló. 12% antimon 2%ón a többi ólom. Az ötvözetet 500-550 fok között kell önteni mivel az antimon miatt jelentősen megnő az olvadáspontja. A beállított hőmérsékletet a lehető legpontosabban kell tartani, mivel a hőmérséklet különbség jelentős súlyszórást eredményez a kész öntvényeken, ami a szerelt lőszer nem kívánatos függőleges célképszórását eredményezi.
Erre a célra vettem egy elég okos 900 fok C. ig mérő hőkapcsolót, ami eredeti elképzelésem szerint egy nagy amperítású mégneskapcsolót kapcsolgatna. Azonban itt a forumon már tájékoztattak arról, hogy szilárdtest relével oldjam meg, mivel az  lényegesen jobban bírná az ilyen jellegű terhelést. Mivel szilárdtest relét még nem használtam etéren is okulnom kell :)
A 60V -os tápfeszültség előállításának problémái (tömege, költsége) miatt merült fel bennem, hogy lehet érdemesebb lenne átfűzni hálózati feszültségre méretezett huzallal.
Fentiekben írtakkal kapcsolatosan minden véleményt, és ötletet szívesen fogadok, tekintettel arra, hogy fűtéstechnikában nem vagyok járatos. Köszi előre is!
Bordogh
Azt elfelejtettem írni, hogy az olvasztó magassága 200 milliméter.
Mivel most már jobban láthatóak a követelmények így nyilván a hegesztőgépes táplálás elvethető csak a dinse csatlakozóból lett következtetve a téves gondolat . A tápegység méretezése akkor így egyszerűbb mivel adott a feszültség és a teljesítmény igénye . Annyi , hogy a fenéklemezt is fűteni kell amelyet + energia még ill. úgy lenne jó , hogy egyazon áramforrásról üzemelne mint a palást fűtés azaz az is 60V-os lenne és nem térne el nagyon a palást  egységes felületén átadott teljesítménytől (legyen mondjuk a számolás alapja W/cm2).
Ha a törpefeszültségtől eltérő, más érintésvédelmi módról gondoskodsz, akkor a hálózati feszültségre átfűzésnek sem lehet nagy akadálya.
Esetleg csak a kivezetések kötésmódja jelenthet problémát, mert az lehet, hogy speciális.
A számoláshoz hiányzik még a jelenleg befűzött huzal hosszadata.
Jó reggelt kívánok !
Gyanús volt nekem hogy sok a hatvan volt törpefeszültségnél .
Utána néztem , most .
Váltóban 50 voltot ír ,egyenirányítva viszont éppen belefér a soros 120 volt .
Picit drágítaná a tápot a 2-4 dióda .
Egy középmegcsapolású leválasztó trafóval még megoldható is lenne a dolog .
Szerintem az áthuzalozása a fűtőegységnek ,már túlkomplikálása a dolognak , akkor már lehet erre a célra méretezett egyedi fűtést is készíteni .
g89ketty
A fűtőbetét méretét nem tudjuk, ha 4db ráfér a tartályra sorbakötve + egy dióda és mehet a 230V-ra.
Motoros
Az öntés nyomás alatt történik? Pont erre a hőtartományra készültek anno a spiáter (Zamak) nyomásos sorozat öntőgépek, ott 430 fok körül volt az olvadáspont, a tégely öntöttvas volt kb 15..20 literes, a ház samot vagy paplan szigetelésű, az égő olajégő szabályozott módon. Az olvadékba bemerült a dugattyú ami függőleges volt de a csöcs az vízszintesen ment a szerszámhoz. A szerszám nyitás-zárás kilincsműves. Elektromos fűtésű nemigen létezett, a költségek miatt.
Madárfüttyös szép kikeletet Neked is!
(Köszönöm, jól esett ez a reggeli jókívánság.)
Azt látnám könnyebbségnek, hogy átfűzött esetben nem kell tápegység, csak hőmérsékletszabályzás, és a fogyasztás jellege is tisztán Ohm-os.
Biztos nem olcsó a huzal, pláne a mostani sodrott, de mivel nem mobil alkalmazás lesz, elég volna az egyszálas is.
Egy 2500VA teljesítményű trafó is lehet vagy 20e Ft, a mérete 20x20x20 cm és a súlya vagy 20 kg, az indukciós fogyasztók kapcsolási problémáival.
Van mit mérlegelni.[#nemtudom]
Ha azt akarod , hogy hamar kiégjen a fűtőszál ... de egyszer már Janival kivitattuk ezt a "témát".[#kacsint]
g89ketty
Kérdezhetem, hogy miért?
Persze . Egyszerű mint a "kétszer kettő" . Lásd Joule törvénye .[#felkialtas]Amennyiben kétszer nagyobb feszültséget kötsz az ohmos fogyasztóra az áram is kétszer akkora lesz azaz a teljesítmény négyzetesen növekszik !A dióda csak az időt felezi meg (2x2/2=2) tehát végül a 115 V effektív feszültség helyett 230 V effektívet használva felezett idővel is közel dupla hőteljesítmény keletkezik . De elnézést ha kioktatásnak veszed mert mint írtam Janival már körbefutottuk a témát .[#worship]
g89ketty
Ne kérj elnézést, én kérdeztem mert nekem ez új. A dióda az áramot felezi mert minden második félpriodust vágja. A példánál maradva, durván számolva 60V 45A 1,33 Ohm. 4x1.33 az 5.33 Ohm. 230 per 5.33=43,7A x 230V =10050W(dióda nélkül) per 2 =5kW diódával. Én a 80 literes kerámiaégető kemencémben így spóroltam az ellenállás huzallal. Sok évig működött 1000 fok körűl.[#integet2]
Már ne haragudj de én nem így tanultam azaz a dióda nem felez áramot hanem az "időt" felezi meg azaz a teljes szinusz hullám felét engedi át viszont dupla feszültségről van szó. De nem megyek bele megint ugyanabba az értelmetlen vitába inkább engedek , LEGYEN IGAZAD ! Üdv .[#integet2]
Persze azt még hozzátenném , hogy abban viszont igazad van nem 2 darab fűtőbetétről írtál hanem 4 darabról (4x60V=240 V). Én pedig alapból 2 darab betétben (2X60v=120v) gondolkodtam mert a hozzászólásban annyit említett a felhasználó . Szóval még egyszer BOCSÁNAT ! [#worship]
