Bordogh
Üdv! Utána telefonáltam. Ahol használják ezeket ott azt mondták hogy 60 volton mennek és 45 amper körüli áram folyik rajtuk. Kettő ilyenem van, amiket egy olvasztó kazán 500-600 fok közötti hőtartományában üzemeltetnék. (egy hőérzékelő kapcsolgatna egy mágneskapcsolót) Kérdésem az hogy mivel tudnám betápolni eme két kis fűtőpanelt ????
5-6 kVA 230/110 voltos trafóval egyszerűen .
Sorbakötve a két panelt .
A 400/110 az ugye jobb a kisebb áramfelvétel miatt .
Basszus ...
Nagyon látszik hogy teljesen elszoktam az elméleti megoldások keresésétől :(
Bordogh
Köszi a segítséget. Már csak olyan 110 V-os trafót kell találjak ami tud ekkora teljesítményt, és lehetőleg költséghatékony. Erre valami ötlet?
g89ketty
Lehet jobban járnál, ha vennél ellenálláshuzalt és átfűznéd 230V-ra.
Vagy használd úgy ahogyan eredetileg kitalálták azaz kösd rá egy hegesztő trafóra , persze párhuzamosan kötve .
Bordogh
Ez célszerűnek tűnik :)
Hetra hegesztőtrafó .
Ott párhuzamos a két szekunder , át lehet sorba kötni , de az inkább 50 volt körül van ,darabja .
Nagy bánatom volt ez egy időben mert CO trafónak szerettem volna ,de így nem jó oda .
Talán van pár trafóm is , amcsi gépekből bontva ,de a feszültségekre most nem emlékszem ,már ,így fejből .
Az azért kérdés hogy mekkora teljesítményre van szükséged , lehet egy panel is elég lenne .
Durván 2,5-3 KW egy .
Ugye a hegesztőgép feszültsége terhelten eső jellegű .
Az ellen állás valóban értékelhetőbb lenne .
De írj Csikarcnak ,szoktak lenni trafói .
Hát ja , végül is csak 90 amper .
De most kíváncsi lettem , mekkora feszültségre állhat be evvel a trafó ?
90 A magasságában a hegesztőgépek 25 V körüli feszültséggel üzemelnek ( az 50-60 V csak üresjárati feszültség ) azaz messze nem adja majd le a várt teljesítményt a két fűtőegység . De elindulásnak és mérésalaphoz már megfelel aztán el lehet gondolkodni a végleges megoldáson .
Van ennek bármiféle érintésvédelme a törpefeszültségű tápláláson kívül?
Nem biztos, hogy igaz baráti jó tanács a sorba kötés sem!
Ha innen nézzük ,igaz .
Annyi azért van ,ha nem autotrafóval van táplálva ,akkor föld független leválasztott rendszer azért .
Még avval védeném a mundért hogy a felhasználás sem az eredeti lenne .
Gondolom egy telepített ,nem mobil kemencéről lenne szó ,aminek az érinthető fém részei értelemszerűen földeltek .
De igaz az állításod .
Nem szívesen magyarázkodnék egy baleseti vizsgálat kapcsán .
