Gondoltam egy jó asztalos biztos tudja mi az aminél még nem éget. De hol van itt olyan? :)
Háromezres fordulaton a nyolcas fúró biztos nem égeti a bútorlapot.
(Gondolom nem is lécbetétes bútorlapra gondoltál.)
Aztán meg aki sokat fúr ilyesmit, az spúrra élezett keményfém fafúrót használ.
oké. Mekkora fordulatonként előtolással számoltad?
Én nem értek hozzá.
td9vdrgga
Minden téren az anyós :D Most töltöm le a programot. És ki is próbálom.
pbalazs
Jó asztalos ugyan nem vagyok, de minden bútoromat magam csináltam, többnyire bútorlapból (és igen jól sikerült :) ).
A felsőmarót közepes fordulaton (kb. 15-20000) használtam 6-12mm-es szerszámmal és sosem égette meg.
Hátha segít...
Majd...a fejkövét is meggravírozhatod a lézereddel.
Húúúúúúú, de gonosz voltam most![#eplus2]
Köszönöm, Neked is, minden apró infó előrébb vihet adott esetben.
td9vdrgga
Nem csak a követ hanem az anyóst is :D
Anyag: bútorlap, d=8 mm, n=6000 rpm, e=600 mm/min.
Ehhez fúráskor ~ 45-55 W hasznos forgácsolási teljesítmény kell.
Köszönöm a hozzászólást .
Nincsen most (üzemelő) elektromos kuplungos gépem .
Egy nagyobb esztergán van kézi működtetésű kuplung .
Az MVE padon szerintem még szelén egyenirányítókkal volt megoldva a kuplungok működtetése .
Csak érdekelt a téma . Elolvastam ,persze .
Köszi még egyszer .
Köszönöm szépen!
Egy fórumtársunk akar egy kis célgépet, ahhoz kellene motort választani neki.
Ő első körben E240-esre gondolt de én azt érzésre kicsinylettem, ezért inkább kérdeztem.
Az gyenge lesz. Mármint az E240.
td9vdrgga
Köszönöm mindenkinek aki segíteni akart. De én ezennel feladom. Béna vagyok egy nyamvadt kép megfelelő beállításához is. Az elmúlt napokban rájöttem hogy nekem nincs meg hozzá a kelló tudás hozzá és nem is lesz meg hozzá sosem. A  viszont látásra.
Sok sikert mindenkinek és kitartás hogy működjön minden.
Két dolog...
-Ne legyél ilyen kishitű.
-Ne add fel ilyen könnyen.
Legyen több önbizalmad...
Senki sem úgy kezdi hogy megy minden, mint a karikacsapás.
e5imjfh96
Szakdolgozat megvédéséhez kérnék segítséget tőletek!
CAM rendszerben programozok és a marás teljesítmény igényét kellene bővebben kifejtenem, mind elméletileg, mind számítanom is kellene.
Nagyon örülnék, ha tudnátok segíteni!
Előre is köszönöm szépen!
