Ahahhh...
Szóval, valami NASA projekten ügyködsz.[#wink]
Nem lehet, hogy az a reteszhornyos sem csapágy csak egy szabadonfutó?
Egyáltalán hogy is lenne csapágy?
Szerintem Szalai György arra gondolt, hogy a dióda miatt lassabban nyit a fegyverzet és tovább áll fenn az esetleges ívhúzás esete.
Szabadonfutó kell nekem igen, úgy kellett volna írnom, hogy csapágy formájú szabadonfutó :)
PSoft, majdnem NASA, a múlt hónapban ott voltam pár száz Km-re tőlük, de nem szóltak volna, hogy dolgozzak nekik is egy kicsit :) Aztán meg majd nyafognak, amikor nem érek rá. [#eplus2]
Ettől függetlenül nekem is leesett az állam, pedig néha azt hiszem magamról otthonosan mozgok a csapágyak terültén.
Sosem láttam még ilyen reteszhornyos cuccot. :(
Pedig az SKF katalógust élmény lapozgatni, elképesztő jó megoldásaik vannak. Néha fel lelkesedek, hogy de jó lenne ez nekem, bemegyek a csapágyboltba és csak néznek rám bután hogy mit akarok, aztán kikeresik a katalógusból, és mondanak rá egy olyan árat, hogy rájövök jó nekem a kínából rendelt 304-es csapágy [#vigyor]
kzoli
Valaki használ/dolgozik datron m8 marógépen? Valami értelmezhető programozási segédletre lenne szükségem. Valamint hogy a CleanCut-ot hogyan szokás programból vezérelni? Ez lenne a fontosabb.
KBalázs
Sziasztok, adottak bordáskerekek 5mm-es tengelyre, viszont rá akarom tenni 6.35 -ös tengelyû léptecsre. Na az a kérdésem, hogy mekkora fúróval másszak bele? Van nekem egy kis ceruzahegyezô 300-as esztergám, de a lelkesedésem jóval nagyobb a tudásomnál. Van ha jól emlékszem egy-két központfúróm ami 6.35, illetve vehetek a boltban (vagy túrhatok, lehet akad békebeli) 6.3mm fémfúróm, mivel rontom el kevésbé? 6.35-öst, vagy inch-es méretet nem láttam webáruházakban.
6.35-ös tengelyhez nyugodtan fúrhatod a 6.35-ös központ fúróval, de bőséges kenéssel rövid szakaszokban, és nagyon pici forgácsolási erővel, mert a ceruzahegyezőt, elviszi könnyen.
A bordás keréknek elvileg van egy agya, annál megfoghatod, és ha felfekszik a pofára a tárcsa akkor kellően pontos, de én ki szoktam órázni mielőtt neki esek.
Illetve ha nagyobb a pontosság igényem, akkor mondjuk 6os fúróval kifúrom, majd befogok egy 5-ös fúrót a kés helyére és annak az egyik élével illesztem próbálgatással (sok méréssel fokozatosan közelítve). Így a futása és az illesztési hézag tökéletes lesz, bár jóval macerásabb.
Ugyan akkor neked van 3D nyomtatód. Én utóbbi időben nyomtatom a fogaskerekeket. A PET-G jó anyag. PLA hajlamos elolvadni.
KBalázs
Jaa, kössz, de ha van fémbôl néhány, csak nem állnék neki nyomtatni mûanyag kereket. Meg az én nyomtatóm nincs annyira bekalibrálva hogy ezt megugorja. Talán az amire ez kell :) most épp "tényleg" elkezdtem komolyabban összerakni egy gépet (na jó, kettôt, de egyformát).
Lehetne még azt is (ezt nem komolyan írom) hogy a léptetôk tengelyét forgatom (saját magával) és valami kis csapos köszôrûvel szedek le belôle hogy 5mm-es legyen...
Épp lehet ezt is, de több a macera vele mint venni új léptetőket [#vigyor]
A fúrás még viszonylag egyszerű.
A központ fúró pontos a laza illesztéshez ami pont jó ide (gondolom hernyócsavarral van rögzítve a kerék)
A sima spirálfúrók viszont nem tudnak alapból kellő pontosságot, de inkább túl nagyra fúrnak. Én 1tizedet rá szoktam számolni, szóval csak nagyoláshoz használom, vagy a leírt módon kis átmérőjű furatkés helyett, de a lehető legkisebb kilógással, a lehető legvastagabb fúróval.
Ha mégis a tengelyt akarod megmunkálni, jól mérd meg azt az 5-ös furatot mert amiket én vettem utoljára vaterán kerekeket azokon mind 5,2-5,3 mm közt szórtak a furatméretek.
Volt is káromkodás... :(
rá kell tekerni egy kis papírt [#idiota][#hehe]
Na, az nem semmi, de lehetne ezt a fúrást tömbszikrázni, is ha nem túl gyorsan kell tegnapra. :)
Mindig elfelejtek egy tömbszikráét összerakni magamnak is. :)
Még jó, hogy erről eszembe jutott. :)
adamant
Úgynézki sikerült össze raknom de csak tegnap vettem észre, hogy rosszul rajzoltad mert az alsó mágnes kapcsolónál fordítva kell hogy legyen a polaritás és már működik is :)
De ez legyen a legnagyobb baj :) 1000 köszönet :)
