bu0arb9jm
gyökér-gyökér... de mi a neve? [#csodalk]
A program főkönyvtára.
C:\Mach3
bu0arb9jm
ok, az megvan, abban kéne lenni valami file... ami kikapcsolja a korlátozásokat...
Messer
bu0arb9jm
bu0arb9jm
Egyébként ha a komplett Mach3 directorit átmásolom, működne? (vagyis nincsenek eldugdosva a gépen pl. dll-ek... :)
Mert vannak átáll0tva évek alatt billentyűparancsok, képernyők, stb...
Messer
A Mach3 telepítéskor feltesz a PC-re egy LPT drivert.
Ha ez már egyszer megtörtént, akkor bármilyen konfigos Mach3 könyvtár "hurcolható" egyik gépről a másikra.
Meg ott van az a bizonyos xml file..
bu0arb9jm
Ok, Köszönöm.
Most a másik gép is H1 (Magi-interface) kapcsolattal megy, megszoktuk, szépen zenélnek a motorok, annak idején hülye fejjel lemezre(membrán) szereltem a motorokat...
De így nincs szükség hangjelzésre, hogy kész...  :)
0pe4wsgkk
Üdvözlök mindenkit!
Kaptam egy isel icp2015 tipusú cnc gépet.
Soros porton csatlakoztatható pc hez.
Van hozzá egy usb key.
Szoftver semmi.
Szeretném működésre birni a gépet.
Teljesen kezdő vagyok a témában.
Ötleteket várok.
Köszönöm.
9pk59nuy
Az ISEL tudomásom szerint csak saját magával kompatibilis. Minden kell hozzá amit vásárláskor hozzá adtak.
0pe4wsgkk
Csak egy sárga pendrive van hozzá  amire a pc azt irja usb key.
Sanyi Bá
adamant
Tiszteletem!
Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Keresek olyan relét vagy elektronikát amire dc24v adok akkor kapcsol egy kimenetet ha megfordítom a polaritást akkor egy másik kimenetet kapcsol. Ami fontos, hogy ha nincs feszültség a bemeneten akkor egyik kimenetet se vezérelje. Na itt akadtam el. Hogyan lehetne ezt a legkönnyebben megvalósítani?
Előre is köszönöm!
ÜDV Adamant
Két párhuzamosan kötött relé egy-egy soros de ellentétes "irányú" diódával. Csak az a relé húz be amelyiknél a dióda nyitó irányú.
adamant
esetleg létezik ilyen elektronika készen?
