Tudod, hogy a megrendelői elvárások mindig:
-kis helyen elférjen, könnyű legyen, egyszerű legyen, olcsó legyen, szervizelni se nagyon kelljen.
Általában igény, hogy ne sok egyedileg gyártott kopó alkatrészt tartalmazzon, (pedig szívesen eleresztem a fantáziámat) inkább cserélnek boltban kapható alkatrészeket, még ha drágább is.
Amúgy a lejtőn való mozgatásra, vagy ék görgők közé tolására  hely sem nagyon lenne.
Köszi az ötleteket, -mindenkinek.
g89ketty
Egy Wartburg kocsiemelő.[#wave]
"még ha drágább is"
Rollercsavaros emelő?
Az kis emelkedésű, erős és talán még kapható is valahol.
g89ketty
150mm-re is fel kell emelni.
Látom többünknek beindult a fantáziája ...
Lökethelyzet állítású excenter volt már ?
Igen, ez a másik fontos tényező.
Gyurinak mindegyik javaslata kitűnő a kis mozgástartományban, de nem akarnám bonyolítani még egy külön gyorsjárati mozgatással a szervizálláshoz.
Inkább még majd szoftveres optimalizálás kell annak érdekében, hogy minél nagyobb időközök legyenek a mozgatások közt és lehetőleg inkrementális sorrendben történjenek.
Annyira nem vészes a helyzet, mert lesz, hogy órákig nem mozdul, máskor meg óránként végez 30-60 léptetést.
Ezt meg bírnia kell egy golyósorsónak. No, meg az is eszembe jutott, hogy egy-két egymásra tett nyomórugóval (pl. szeleprugóval) könnyíteni is tudom az emelendő súlyt a 10 mm-es tartományban, a szervizállásba meg naponta 2-szer megy.
Nem ártana ha lineáris lenne a mozgás, no és például egy 1,3 mm-es emelési utasítás egyszerűbben kontrollálható a szervó enkóderével, mint egy külső útmérővel.
g89ketty
Én a kicsi, könnyű, egyszerű és olcsó feltétel miatt adtam  egy ötletet.[#integet2] Nem vagyok gépész szaki, innen a fórumról tudom, hogy a golyós nem okvetlen önzáró és olcsó. A kicsi és könnyű az nagyon szubjektív. Ennél többet egy ceruzahegyezős pákamarkolászótól ne várjál. Üdv:[#pias]
Ha nem állandó az emelési magasság sem az más .
Még a hagyományos megoldásokban gondolkodom inkább , lehet ez már így is marad .
A golyós orsó valóban nem szokott önzáró lenni, viszont a szervók sokszor fékesek. Üzem közben tartónyomaték van rajta, ha lecsapod a "villanyát", akkor pedig a fék azonnal rögzít.
g89ketty
Biztos sikerülni fog, drukkolok neked. Üdv: kibic
:) Köszi. Elég sokat költött már rám a megrendelő, valamit majd most is kitalálok :)
bu0arb9jm
Sziasztok, búék,
segítség béna vagyok: szeretném átrakni Mach3 programot másik gépre, a licence fájlt hol találom a HDD-n?
A Mach-3 gyökérkönyvtárában kell lennie.
