ii5d35wcx
Sziasztok! Szeretnék érdeklődni, hogy egy 1,5 vagy 2,2kw-os frekvenciaváltóhoz, milyen fékellenállás kell?
230 V betáp frekiváltó esetén:
R~=120/P ahol:
R : a fékellenállás értéke (Ohm)
P : a frekvenciaváltó teljesítménye (KW)
Tehát például 1.5 KW frekiváltó esetén R=120/1.5=80 Ohm
ii5d35wcx
Köszönöm szépen! Nekem in 380V-out 380v-os van. Ugyanez vonatkozik erre is?
pbalazs
Üdv urak, kis segítséget, ötleteket kérek.
A laptopomban eltörött az a műanyag rögzítőpont, amihez a zsanér van csavarozva.
Tudjátok, olyan műanyag csonka kúp, aminek a végébe réz anya van préselve, és ebbe megy a csavar.
Na ez a csonka kúp tört szét, a darabjai nincsenek meg, csak az anya. A csonka kúp nagyobbik alapja még megvan a burkolaton, és arra gondoltam, hogy valami epoxival vissza lehetne építeni.
Az eredeti csonka kúp kb.: R:10mm, r: 5mm, m: 15mm
Milyen epoxival lehetne ezt megcsinálni? Egyáltalán az epoxi a jó irány? Nem dolgoztam még epoxival.
Más ekkor a képlet.
400 V betáp frekiváltó esetén:
R~=340/P ahol:
Tehát például 1.5 KW frekiváltó esetén R=340/1.5~=227 Ohm
A 3D nyomtatás nekem célszerűbbnek tűnik. Már csak azért is, mert ha nem sikerül elsőre, lehet finomítani a kúpon. Ha epoxival közvetlenül kiöntöd és nem sikerül az pech. Ha meg külön öntőformát csinálsz az epoxinak az elég macerás.
Annak mi az oka, hogy nem a frekiváltóra kötött motor teljesítményével kell számolni?
Svejk mesélhetne ( a vasútnál dolgozott )  Egy ugyancsak ott dolgozó "gömbölyítő "  (esztergályos ) volt ismerősöm  szerint : homok, zsír oszt szorul   ( amikor nem sikerült a csap -hüvely esztergálás   akkor alkalmazták
Nehogy felfúrd nagyobbra a menetet!  Amit a 16-os csavar nem szorít meg, azt a finommenetes 18-as sem.
Az oszlop biztosan nem kopott, inkább az asztal. Az a baj, hogy oválisra kopik, a 15 század lógáshoz elég 2-3 század kopás. Azt meg nem hézagolod ki semmivel.
Azt a csavart kéne megnézni közelebbről, nem létezik, hogy nem szorítja meg az asztalt. Lehet, hogy rövidebb a menet és felül a szára, vagy éppen egy alátét hiányzik alóla...
pbalazs
De mit nyomtatsz? A kúp nem kivehető, gyárilag a burkolattal együtt öntötték.
Egyébként a nyomtatott műanyagba lehet menet közben anyát tenni úgy, hogy ne húzza ki a csavar?
ii5d35wcx
Nagyon köszönöm!
Üdv: Sándor
Bocs, nem voltam egyértelmű... A kúpot nyomtatnám ki, majd ha jó, akkor beragasztanám a burkolatba az eredeti kúp helyére. Gondolom a "környéke" sík, ezért a kúp aljára lehetne egy szélesebb talpat nyomtatni a nagyobb ragasztási felület érdekében. Akár pillanatragasztó is megteszi de nem árt valami jobbfajta kétkomponensű ragasztó sem. Az anya elhelyezése elég macerás de megoldható. Az anya helyét üregként bele kell tervezni a kúpba, majd amikor a nyomtatás épp "befedné" az üreget meg kell szakítani, berakni az anyát majd tovább nyomtatni. Így olyan lesz, mintha körbe lenne öntve az anya.
pbalazs
Ok, így világos, köszi.
Igen, a környéke sík, működhet a beragasztás, csak addig nem akartam eltávolítani a kúp maradékát, amíg meg nem próbálom felépíteni a széttört részeket.
Írtad, hogy a széttört kúp nincs meg. Akkor mit építesz fel? Esetleg még az is szóba jöhetne, hogy egy vékony falú öntőformát kell nyomtatni és beragasztani, majd azt helyben kiönteni epoxival. De hogy hogyan kerül bele az anya és mi tartja a helyén gyanta megkötéséig azt nem tudom. Utána meg központosan ki is kéne fúrni a csavar helyét úgy, hogy az anya menete ne sérüljön. Necces...
