td9vdrgga
Bármi megtörténhet. Egy a lényeg. Mindenkit védünk vele ha rajt van. Legyen intő példa Csernobil. Kikapcsolták és aztán a többi történelem.
De egy kisebb léptékű de szerencsés kimenetű baleset.
Doboz hajtogató és ragasztó gép. Kezelő én jó magam váltott műszakban. A doboz megszorult és ilyenkor be kell nyúlni.
De a kedves előttem lévő műszakos hogy ne kelljen szórakozni az újraindítássál(nem tudni miért de nem mindig akart elindulni rendesen. Fél úton mozgatta a szerszámot) a késes érzékelőt leszerelte és csak berakta a helyére. Ezáltal nem érzékelte ha nyitva volt az ajtó.
Amikor belenyúltam a gépbe a dobozért egy senzor elé került a kezem. Ami úgy érzékelte hogy van doboz. Mire észbe kaptam a kezem kapott két szép ütést és egy adag ragasztót. Szerencsére a kitoló szerkezet elől már el tudtam rántani a kezem. Az minimum törte volna.
Tanulság:
Nem csak felrakni kell rá hanem figyelni hogy üzemel is.
És áthidalni sem szabad őket.
A szemét mérnöknek nem hinni. Főleg ha az a feladata hogy beleseteket előzzön meg.
Nyilvan nem a kollega a hibas, aki leszerelte.
Hanem a mernok aki leirta a dokumentacioba is, hogy tilos leszerelni es ugy uzemeltetni.
Bordogh
Kérdésem az volna hogy mi látható a képeken, és mire jó???
LittleSV
Volt már téma részemről, de most ismét előkerült a projekt (nyári szünetre ígértem, aztán téli szünet lett belőle, de most a farsangot már nem úszhatom meg)...
Fénykardot csinálok még mindig, a fény vezérlése működik, a hang lejátszást csiszolom még.
A lényeg hogy csak átlátszó polikarbonát csövet tudtam beszerezni "tejüveg" nem volt az országban a 25mm környéki méretben.
Opálosítva lett a cső belső homokfúvásával, átlátni nem lehet rajta, de a ledszalag simán átvilágítja, és ami a nagyobb baj, hogy a ledeknél pontszerűen, tehát nem homogén fénycsík látszik hanem foltos.
Próbálkoztam már többréteg celofánba, polifoamba tekerni a ledszalagot de egyik sem hozza a várt eredményt.
Segítsetek mivel lehetne ezt korrektül megcsinálni?
LittleSV
Létezik 1 méteres, ledenként vezérelhető RGB változata is?
A meglévő ledszalag vs plexicső kombóra kellene megoldást találnom, mert a "készülék" kvázi működik, csak a kinézetével nem vagyok elégedett.
td9vdrgga
Mivelhogy az előttem lévő műszakban a mérnök igazgatta finomhangolta a gépet így azon a munkás nem melózott.
Bár átunna még több probléma volt vele. 1% hibaarányból csinált 8% de csak azért hogy kb 12% dolgozott gyorsabban.
Kidwick
Ledes fenycsőben hogy oldják meg?
Volt itt nagy lapos tévé bontó ember.
Nem. Nagy lapostévébontó ember.
Vagy kis ember, aki nagy lapostévéket bontott. Már nem tudom.
A lapostévékből árulta a Led csikot, de azokban van egy fehér és vékony, hajlékony műanyaglap is, aminek épp az a dolga, hogy homogenizálja a Led-ek fényét.
Ha meglenne az ember, kerülhetne műanyaglap, azt beletekerhetnéd.
Azt homogén lenne.
Igen, mi is olyanokba szereltuk a diffuzor lapokat.
Révész Richárd
A gyári ledszalag profiltakaró nem megoldás?
Abból van opál, aminek pont az a dolda, hogy homogenizálja a fényt.
Nem tudom milyen belső átmérő áll rendelkezésre, de ha a ledszalag belefér akkor szerintem az is.
LittleSV
A ledszalag duplán van benne (persze 3 vagy 4 oldalon ragasztva még jobb lenne). 19mm a cső belső átmérője és marad hely a ledszalagok körül (ezért tudtam próbálgatni a fóliákat).
Igaz a ledprofilhoz való opál diffúzort nem próbáltam, de megnézem ma azt is. A nagyobb baj az, hogy csak közvetlen közel lehet csak tenni, és a teljes homogenitás érdekében kellene 10-12mm távolság oldalanként. Mondjuk ha leveszem a szilikon szigetelést a ledszalagról...
wkbgzy80t
Nem vagyok túl jártas villamos szerelés területén... Szóval egy-két gyors kérdés:
Tömör rézvezetékre korrekt dolog kábelsarut tenni (rákrimpelni[#nemtudom])?
Illetve egy kábelsaruban két darab tömör rézvezetéket közösíteni?
Egy ilyen cuccot kell bekötnöm, és jó lenne tömör 1,5-es vagy 2,5-es vezetékkel csinálni, mert a levegőben kellene manőverezni vezetékekkel, nem akarom hogy lifegjenek... Persze a sodrott is opció...
Kösz, hogy elolvastad!
4h4344ty
Köszönöm. Gondolom, a homing kapcsolók csak kényelmi funkciókat szolgálnak.
