Kidwick
Kidwick
LittleSV
Majdnem így működik az enyém is. Csak a fény homogenitással van bajom. Ennél egyáltalán nem látszanak a ledek.
LittleSV
Jól néz ki, de nincs benne rgb, sőt ledenként címezhető változat. A fény "ki és visszacsúszásra" pedig ez kell.
LittleSV
"Üdvözöljük ön a telekom hangpostát hallja. Ezen a számon nincs postafiók" Mint ha rossz helyre lenne átirányítva.
Most próbáld.
A műhelyben, nem mindig van térerőm.:)
Kidwick
Kidwick
"A V4 INFINITY EDGE Day Blade a piacon a legfejlettebb szablya. A pengeink megoldják a halott foltok megvilágításának problémáját és a pengéhez való rossz tapadást.
A naplapok tökéletesek az egyezmények, a napsütötte / világos helyek és a nappali események számára.
A V4 INFINITY EDGE funkciók:
Menetes tippek
Vastag falú, matt, optikai minőségű polikarbonát cső (36 "x1,00")"
link
Ugyanitt van" fehér" színben is.
Ipari környezeteben, nagyon kis páratartalmú levegőt kellene elszívnom folyamatosan. Baromira adná magát 63-as PVC csővel megtervezni, a kis ívű idomok miatt, a gépen kívül már mehetne alu flexibilis csőben.
Aggályom keletkezett a sztatikus feltöltődés miatt, elég drága gyengeáramú elektronika is van a közelben. (kb. 20mm-re a csövektől)
Úgy nézne ki a dolog,  4 db párhuzamos 300 mm hosszú, vízszintes elszívó cső, mindegyiknek egyik végén egy könyök az ég felé fordítva, amik T-ággal csatlakoznak a gerincvezetékbe. Tehát mint egy 1 m széles gereblye.
Elég lenne ha pl. 60 mm-enként awab bilinccsel átfognék egy a csövekkel párhuzamosan futó testre kötött rézdrótot?
(jó, persze rézlemezből csinálnék bilincseket, ráforrasztva a drót, aztán összeakasztanám a végeket)
-Vagy miként lehetne frappánsan megoldani az antisztatizálást?
somma
Révész Richárd
Központi porszívócső antisztatikus.
Keressrá, nem vészes az ára sem. Egy hátránya van csak, ragasztani kell.
Nagyon hasznos, én is köszönöm az infót!
[#taps] Ahogyan látom, még kisívű könyök is van hozzá, ami nekem lényeges. Már csak a 2"-os átmérővel kell megbarátkoznom...
Hálás köszönet!
És valamelyik fórumtársnak volt is egy halommal eladó.
