Van speckó menetfúró kiszedő,nem próbáltam még..3 tüskét tolsz be a hornyokba.
Vagy hegyesre köszörült pontozóval összetöröd..
Vagy ha van türelmed és nem túl hosszú a beletörött rész egy nagyfordulatú kis marokköszörű rámegy 3-4 stift..
Én csináltam már olyat is hogy pont szemben megfurtam és kiütöttem,aztán persze le kell zárni..
Valószinűleg sérülni fog a menet,ezért előny ha olyan helyen van,hogy nagyobbra furható-menetelhető.
Ha kritikus helyen van akkor egy ideiglenesen összetákolt szikraforgácsolóval meg lehetne próbálni.
http://mikesworkshop.weebly.com/a-spark-erosion-apparatus.html
Mekkora az átmérője (kb.)? Nem mindegy, hogy M2 vagy nagyobb... M10 beszakadt tőcsavart szedtem már ki úgy, hogy az ívhegesztő fogóba befogtam egy 6 mm-es köracélt és nekinyomtam a beszakadt csonk közepének. Nem a legszebb hegesztés lett (inkább taknyolás), de sok WD 40-nel és kocogtatással ki tudtam tekerni.
Vagy kipróbálhatnád ezt a módszert [#t180p695#]
Talán elég egy akkutöltő, egy autós izzó rövidzárlat ellen, és valami ejtőtartályból csurgatott sós víz.
xgn8p4wk5
Elég kritikus helyen van. Eu175 esztergának a főorsó csapágyházának a csavarjai. Ez a szikraforgácsolás pontosan hogyan is működik? Gondolom nem egyik pillanatról a másikra forgácsolja el. Egyébként m8 csavar furatába van beletörve a valami ráadásul 2db... -.-
Sziasztok! Lehet, hogy a 3D nyomtatásba kellett volna írnom, de itt talán többen megfordulnak. Mostanában elég sok litophane képet nyomtattam. Jópofa dolog, de eléggé sérülékenyek és a rajzolat részletességétől függően kiváló porfogók. Arra gondoltam, mi lenne ha víztiszta öntőgyantával kitölteném a mélyedéseket, így mindkét oldalán sík felületet kapnék. A bökkenő, hogy még soha nem dolgoztam öntőgyantával. Milyet javasoltok? Akril, poliészter, poliuretán, stb..? Lehetőleg olyat ami 1 kilós kiszerelésben is kapható és nem arany áron. A fő aggályom az, hogy a legtöbb gyantánál 50-150°C kötéshőről írnak, ami PLA-nál már nem túl biztató. Tényleg ennyire melegednek még 3-4 mm vastagságban is? Nyilván nem kell 5 perc alatt megkötnie, ha 2-3 napig tart az sem baj. És jó volna ha nem zsugorodna túlságosan, mert egy vékony képnél az nagy torzulást okozhat.
A Nagy Lajos király úti v3b-nél szoktam ilyesmit venni, segítenek.
Illetve a Novia és Alvin Plast cégeket ajánlom, ha betérsz, biztos tudnak tanácsot adni, és kisebb kiszerelében is vásárolhatók gyanták.
g89ketty
A NOVIA halásztelken az adótoronnyal szemben. [#integet2]
Köszi Mindkettőtöknek! Holnap beugrom a Noviához, az van közelebb.
Majd azért, számolj be az eredményekről is.[#wave]
Feltétlenül, minden körülmények között! [#awink][#wave]
Én más céget nem is ismerek, szerintem csak ők ketten foglalkoznak evvel az országban.
Sokan árulnak gyantákat. Remélem holnap okosabb leszek. Az interneten fellelhető irodalom szerint az öntőgyanták nem hajlandók 2-3 mm vastagságban kikeményedni, csak ha jól aláfűtenek nekik. Direkt lassítják őket, hogy több cm vastagon ne kezdjenek el füstölni. A lamináló gyantáknak nem kell fűtés, maguktól is felmelegednek a szükséges hőfokra ami akár 150°C is lehet. Ezért nem tudom mivel kéne próbálkozni.
g89ketty
Látogasd meg őket, ők is értenek a kavaráshoz mint te![#integet2]
a NOVIA   jó de csalódás is fog érni ( rendszeresen használom az epoxi gyantájukat , de egy barom EU rendelet miatt  megváltoztatták a hartert  ( Noná hogy több kell  ami drágább és sokkal lassabb ( rosszabb)) .  DE   a jól bevált Aralditot ( is ) forgalmazza (még )  Faragó  Gábor   ( a termék a Cyba-é ) Faragóék új cégét nem memorizáltam de google a barátod
Rabb Feri nagy "Gyantás"
